Статистика расстояний между точками?
DronGIS
Сообщение DronGIS »
Добрый вечер.
Есть случайно расположенные точки. Как вывести статистику расстояний между ними? Аля:
10 точек: расстояние 100
2 точки: расстояние 100500
100500 точек: расстояние 111
и т.д.
DronGIS
Re: Статистика расстояний между точками?
Сообщение DronGIS »
Вроде нашел Point Distance.
Теперь он посчитал расстояния в хрен знает каких единицах. Как их перевести в нормальные метры?
marty
Сообщение marty »
DronGIS писал(а):Вроде нашел Point Distance.
Если ваши данные записаны в градусах, то и расстояние посчитанно в градусах.
Вам нужно сменить проекцию с Географической на проекцию в метрах, например, UTM в вашей зоне. Потом переэкспортировать ваши точки в этой проекции и потом использовать Point Distance. Тогда расстояния будут в метрах.
DronGIS
Сообщение DronGIS »
А проще никак нельзя? Может конвертер единиц тут есть?
novia
Сообщение novia »
перепроецирование выполняется запуском ровно одного инструмента геообработки из arctollbox. куда уж проще?
конвертер единиц вам наврет.
спроецируйте данные и используйте инструмент Analysis toolbox - Proximity - Near если лицензия Advanced
подозреваю, вас интересуют расстояния от точки до ближайшего соседа для подсчета статистики. если нет, выбранный вами инструмент решит задачу.
DronGIS
Сообщение DronGIS »
novia писал(а):перепроецирование выполняется запуском ровно одного инструмента геообработки из arctollbox. куда уж проще?.
Каким?
novia
Сообщение novia »
