Здравствуйте, помогите советом.
Есть растры (планшеты из архитектуры). На углах растров есть координаты в старой городской системе координат.
И есть сетка номенклатуры этих планшетов, переведенная в МСК.
нарисовал в автокаде сетку для старой СК, вычислил приращения и угол поворота, между городской системой и МСК. Можно ли по этим данным вычислить параметры старой СК, чтоб их можно было привязать, например в global mapper?
параметры МСК есть. как это лучше сделать?
Вычислить параметры проекции для городской СК
Molotoklk
- bingeomap
Re: Вычислить параметры проекции для городской СК
А зачем так делать?!
Если я вас правильно понял, лучше вы привязывайте (georeferensing) прямо в МСК по номенклатурной разграфки, то что у вас есть.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
lam
попытаться определить параметры городской ск, используя для этого одноименные точки в обеих ск и софт, например - http://www.racurs.ru/?page=729Molotoklk писал(а):параметры МСК есть. как это лучше сделать?
Последний раз редактировалось lam 28 авг 2014, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Molotoklk
это будет гораздо более трудоемким, так как в местной системе сетка через 250 метров и при привязке нет необходимости смотреть координаты каждой точкиbingeomap писал(а):лучше вы привязывайте (georeferensing) прямо в МСК по номенклатурной разграфки, то что у вас есть.
Slinger
Используйте программу для вычисления условных систем. Например, BLAB
