Замечания и предложения, касающиеся MSCompanion
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 18 апр 2009, 21:23
MScompanion пригодится тем, кто только начинает работать с MapServer и нужно подготовить небольшой проект. Инструмент позволяет в визуальном режиме (WYSIWYG) собрать слои, назначить атрибутику, посмотреть результат. В результате получается map-файл, готовый для работы с MapServer. Похоже на ответ интерфейсу GeoServer, только оффлайн и, к сожалению, пока только под Windows (подробнее).
Если вдруг у кого-то при использовании MScompanion возникнут какие-либо вопрос и нет возможности задать вопрос разрботчику этой программы Enri ZHOU, пишите сюда. Поможем с переводом вопроса на английский и отправим автору. Ответы на вопросы, соответственно,также будут размещены в этой ветке.
Pawlik
Re: Замечания и предложения, касающиеся MSCompanion
Сообщение Pawlik » 04 янв 2012, 11:22
начинающий пользователь mapserver и MSCompanion, подскажите какие пути надо прописывать в настройке программы, есть ли документация? кнопка help не работает.
Вернуться в «Веб-картография»
