Задача: необходимо добавить точечный слой с координатами точек в СК-42 на подложку из данных OSM. Соответственно, необходимо перепроецировать OSM в СК-42, однако стал вопрос с выбором зоны. Допустим, наша территория - Республика Беларусь, Брестский район. Пример координат одной из точек - x=5 779 878,11;
y=697 121,72.
Во вкладке Системы координат множество различных вариантов - Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 4, например.
Соответственно, вопрос - как в QGIS грамотно подбирать зону СК-42, исходя из своей территории? Заранее благодарю за ссылки и наводки.
Критерии задания зоны СК-42 в Свойствах проекта
Charaunica
- Игорь Белов
Re: Критерии задания зоны СК-42 в Свойствах проекта
Попробуйте "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 21E".
угадать в какой СК даны координаты я не смог, но на сайте есть разграфка зон UTM/Pulkovo. С точностью до 200 метров они совпадают, даже если выберете не тот эллипсоид в качестве основы. Зона UTM=зона СК-42+30.Charaunica писал(а): Пример координат одной из точек - x=5 779 878,11;
y=697 121,72.
Откроете поверх своих данных и получите ответ о своей "правильной" зоне.
