Сервер Геомиксера в локальной сети
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Сервер Геомиксера в локальной сети
Сообщение paleogis » 24 июн 2014, 14:28
Alex54 писал(а):, как наладить трансляцию изображений из WMS в Геомиксер в проекции EPSG:3395?
В случае локального WMS, его отладка сугубо Ваше личное дело.
Alex54 писал(а):И желательно чтобы векторные и растровые слои оказались сверху ;)
Это действительно косяк, исправим как только разработчик вернется из отпуска. Спасибо за отзыв.
Alex54
Сообщение Alex54 » 19 авг 2014, 07:48
И снова всем привет.
Возник вопрос, может не совсем в тему, но возник.
Строка, в окне стилей/Подсказка при наведении и клике, <p><a href="file:///\\ййййй/дела/ааааа">Open folder</a></p>
открывает сетевую папку в окне Геоимксера, вопрос:
Можно ли по этой ссылке открывать окно не в браузере, а окно стандартного виндового проводника.
Буду очень благодарен за помощь в реализации.
parshin
Сообщение parshin » 19 авг 2014, 08:57
Нет, насколько мне известно, из браузера нельзя открыть проводник по соображениям безопасности.
Alex54
Сообщение Alex54 » 19 авг 2014, 12:24
Но файлы для загрузки мы через виндовое окно выбираем или я что-то не так понимаю?
parshin
Сообщение parshin » 19 авг 2014, 12:43
Да, браузеры используют нативный диалог выбора файла, но не более того.
То, что вы видите сетевую папку в окне Геомиксера, это заслуга серверной части ГеоМиксера, которая имеет доступ к диску и передаёт всю нужную информацию в браузер. Сам браузер не может ничего открывать/менять на диске и не может запускать никакие внешние приложения, в том числе проводник.
Alex54
Сообщение Alex54 » 19 авг 2014, 12:54
а я могу его использовать, этот диалог?
если да то как?
допустим пишу кнопку
<p><button onclick="window.open(http://www.w3schools.com)">Open folder</button></p>
но она не работает, хотя вроде должна!?
Alex54
Сообщение Alex54 » 22 авг 2014, 09:56
Еще один вопрос.
отображение площадей
выглядит по разному.
Можно настроить так, чтоб отображались одинаково (кв.м)?
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 22 авг 2014, 10:07
Alex54 писал(а):Можно настроить так, чтоб отображались одинаково (кв.м)?
В актуальной версии GeoMixer, настроить формат отображения площадей можно в свойствах карты.
Alex54
Сообщение Alex54 » 22 авг 2014, 12:13
В GeoMixer Web-GIS (2.0, сборка 31.05.2013) этого настроить нельзя, если я правильно понял?
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 22 авг 2014, 12:52
Alex54 писал(а):В GeoMixer Web-GIS (2.0, сборка 31.05.2013) этого настроить нельзя, если я правильно понял?
Да Вы правильно поняли.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 22 авг 2014, 16:57
Alex54 писал(а):И снова всем привет.
А что ты хочешь дальше делать с выбранным файлом?
ЗЫ: В HTML5 есть Files API, посмотри в эту сторону
Alex54
Сообщение Alex54 » 26 авг 2014, 08:57
> ЗЫ: В HTML5 есть Files API, посмотри в эту сторону[/quote]
мне необходимо просто открыть окно (виндовое) на определенную директорию типа (D:\Distr)
как я понял реализовать это можно только через "загрузку файлов", теперь осталось понять, как это сделать :D
Alex54
Сообщение Alex54 » 01 сен 2014, 06:22
Всем добрый день. Нужна помощь. Перестали загружаться КАРТЫ!
ошибка загрузки карты.jpg (143.26 КБ) 18665 просмотров
все куки и кеш чистил
Alex54
Сообщение Alex54 » 02 сен 2014, 04:39
Карты грузится начали, но просматриваются не на всех режимах увеличения и названия улиц поменялись, с Русских на Латинские.
латинские названия.jpg (191.94 КБ) 18623 просмотра
Alex54
Сообщение Alex54 » 10 окт 2014, 05:45
Всем доброго дня.
Очередная проблема.
Не работает кадастровое деление
Кадастровое деление.jpg (416.74 КБ) 18044 просмотра
где и, что подправить, чтобы заработало?
Заранее спасибо.
Вернуться в «Веб-картография»
