сохранить несколько шейпов
Marzhan
как сохранить несколько шейпфайлов в один с сохранением свойств слоев
lam
Re: сохранить несколько шейпов
Geoprocessing-Merge. Шейпы должны быть с одним типом геометрии и структура таблиц шейпов - одинаковая. Затем импорт легенды из необходимого шейпа.
Последний раз редактировалось lam 22 авг 2014, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
GRM
Выбираешь слои через shift - группируешь и ПКМ - сохрагить как файл слоя. В результате получишь файл ***.lyr в котором находятся твои shp - ы со своими стилямиMarzhan писал(а):как сохранить несколько шейпфайлов в один с сохранением свойств слоев
Marzhan
спасибо за ответ, а как импортировать?lam писал(а):Geoprocessing-Merge. Шейпы должны быть с одним типом геометрии и структура таблиц шейпов - одинаковая. Затем импорт легенды из необходимого шейпа.
lam
После Geoprocessing-Merge добавьте шейп в проект, где настроены свойства отображения слоев, затем укажете в свойствах слоя Merge, см. скрин, из какого слоя необходимо брать легенду.Marzhan писал(а):спасибо за ответ, а как импортировать?lam писал(а):Geoprocessing-Merge. Шейпы должны быть с одним типом геометрии и структура таблиц шейпов - одинаковая. Затем импорт легенды из необходимого шейпа.
- import.jpg (46.15 КБ) 6553 просмотра
Marzhan
там получается указать только один слой, а мне необходимо указать всеlam писал(а):После Geoprocessing-Merge добавьте шейп в проект, где настроены свойства отображения слоев, затем укажете в свойствах слоя Merge, см. скрин, из какого слоя необходимо брать легенду.Marzhan писал(а):спасибо за ответ, а как импортировать?lam писал(а):Geoprocessing-Merge. Шейпы должны быть с одним типом геометрии и структура таблиц шейпов - одинаковая. Затем импорт легенды из необходимого шейпа.
