сохранить несколько шейпов
Marzhan
Сообщение Marzhan » 22 авг 2014, 08:00
как сохранить несколько шейпфайлов в один с сохранением свойств слоев
lam
Re: сохранить несколько шейпов
Сообщение lam » 22 авг 2014, 08:47
Geoprocessing-Merge. Шейпы должны быть с одним типом геометрии и структура таблиц шейпов - одинаковая. Затем импорт легенды из необходимого шейпа.
Последний раз редактировалось lam 22 авг 2014, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
GRM
Сообщение GRM » 22 авг 2014, 08:52
Marzhan писал(а):как сохранить несколько шейпфайлов в один с сохранением свойств слоев
Выбираешь слои через shift - группируешь и ПКМ - сохрагить как файл слоя. В результате получишь файл ***.lyr в котором находятся твои shp - ы со своими стилями
Marzhan
Сообщение Marzhan » 22 авг 2014, 10:30
lam писал(а):Geoprocessing-Merge. Шейпы должны быть с одним типом геометрии и структура таблиц шейпов - одинаковая. Затем импорт легенды из необходимого шейпа.
спасибо за ответ, а как импортировать?
lam
Сообщение lam » 22 авг 2014, 14:49
После Geoprocessing-Merge добавьте шейп в проект, где настроены свойства отображения слоев, затем укажете в свойствах слоя Merge, см. скрин, из какого слоя необходимо брать легенду.
Marzhan
Сообщение Marzhan » 24 авг 2014, 12:05
там получается указать только один слой, а мне необходимо указать все
