ogr2ogr -lco ENCODING=WIN-1251
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
В статье http://gis-lab.info/qa/ogr2ogr-examples.html описано, как из файла UTF-8 создать файл UTF-8:
ogr2ogr -lco ENCODING=UTF-8 output.shp input.vrt
Соответственно, если мне надо из файла WIN-1251 создать файл UTF-8, то:
ogr2ogr -lco ENCODING=WIN-1251 output.shp input.shp
, но так вылетают ошибки.
Если
ogr2ogr output.shp input.shp
, то просто создаётся файл WIN-1251.
Как же решить задачу? И если можно, пакетный вариант.
Дмитрий Барышников
Re: ogr2ogr -lco ENCODING=WIN-1251
Ключ lco переводится как layer create options. Таким образом вы указывате выходную кодировку. Входная как бы определяется автоматически (что в случае шейп файла не всегда происходит верно). Что бы подсказать входную кодировку можно попробовать --config SHAPE_ENCODING CP1251
Результирующая строчка может иметь вид:
ogr2ogr -lco ENCODING=UTF8 --config SHAPE_ENCODING CP1251 output.shp input.shp
Игорь Лебедь
Не помогло, то же самое, создаётся файл в кодировке CP1251:
Test.7z
(1.25 КБ) 797 скачиваний
output.7z
(1.11 КБ) 776 скачиваний
Дмитрий Барышников
Да, прошу прощения. Оказывается опция --config SHAPE_ENCODING CP1251 имеет более высокий приоритет - получается следующее:
1. оба шейпа считаются в кодировке CP1251
2. при создании выходного шейпа везде прописываются правильная кодировка (в заголовке DBF и в файле cpg).
Shape: DBF Codepage = CP1251 for Testshp1251.shp
Shape: Treating as encoding 'CP1251'.
GDAL: GDALOpen(Testshp1251.shp, this=0x21f3e20) succeeds as ESRI Shapefile.
GDAL: GDALDriver::Create(ESRI Shapefile,TestshpUTF8_3.shp,0,0,0,Unknown,(nil))
Shape: DBF Codepage = UTF-8 for TestshpUTF8_3.shp
OGR2OGR: 3 features written in layer 'TestshpUTF8_3'
GDAL: GDALClose(TestshpUTF8_3.shp, this=0x21f3620)
Shape: 3 features read on layer 'Testshp1251'.
GDAL: GDALClose(Testshp1251.shp, this=0x21f3e20)
Решение следующее:
1. Создать текстовый файл input.cpg и записать в него кодировку:
CP1251
2. Выполнить команду ogr2ogr -lco ENCODING=UTF8 output.shp input.shp --config CPL_DEBUG ON
У меня так сработало.
GDAL: GDALOpen(Testshp1251.shp, this=0x163ee00) succeeds as ESRI Shapefile.
GDAL: GDALDriver::Create(ESRI Shapefile,TestshpUTF8.shp,0,0,0,Unknown,(nil))
Shape: DBF Codepage = UTF-8 for TestshpUTF8.shp
Shape: Treating as encoding 'UTF-8'.
SHAPE: Extending field 1 (Nametext) from 20 to 29 characters
OGR2OGR: 3 features written in layer 'TestshpUTF8'
GDAL: GDALClose(TestshpUTF8.shp, this=0x163e600)
GDAL: GDALClose(Testshp1251.shp, this=0x163ee00)
Осталось только файлик CPG размножить с соответсвующими именами на все ваши данные - т.к. его содержимое не меняется.
Игорь Лебедь
Спасибо большое! На Ubuntu получилось, на винде пришлось заменить "UTF8" на "UTF-8", только тогда пошло нормально.
maks24
Сообщение maks24 »
Здравствуйте. Тоже проблема с кодировкой. Win-7. Импортирую из esri gbd
ogr2ogr 1\arc\popnt.shp F:\public\ArcGIS\TOPO300K.gdb poppnt_1mln -lco encoding=1251
Кстати работает именно encoding=1251, encoding=windows-1251 не работает.
Получается нормальный shp c читаемым dbf файлом.
Вообще нужно получить mid/mif. Вот при конвертации шейп-миф с кодировкой возникает проблема.
ogr2ogr -f "Mapinfo File" 1\arc\popnt.mif 1\arc\popnt.shp -lco encoding=1251
Получаю нечитаемую кодировку, с любыми шейпами такая история, и если напрямую из gdb - так же. С шейпом так же присутствует файл *.cpg с кодировкой. Разные encoding пробовал.
Из mif в mif в кодировке 1251 всё хорошо переносится.
Игорь Лебедь
gdb и shp в студию
maks24
Сообщение maks24 »
Сделал небольшую вырезку
ogr2ogr -sql "select * from poppnt_1mln where fid<10" 1\arc\poppnt_test.shp 1\arc\poppnt_1mln.shp -lco encoding=1251
а gdb вообще огромный.
test.7z
(1.05 КБ) 679 скачиваний
Игорь Лебедь
Так как gdal лучше понимает UTF-8, то лучше работать в нём. Сначала переводим Ваш шейп poppnt_test.shp(1251) в шейп output2.shp(UTF-8):
ogr2ogr -lco ENCODING=UTF-8 output2.shp poppnt_test.shp --config CPL_DEBUG ON
Затем конвертируем полученный шейп в миф:
ogr2ogr -f "MapInfo File" output3.mif output2.shp
Результаты и фото кугиса - во вложении.
Tomif20140828.7z
(53.19 КБ) 678 скачиваний
Дмитрий Барышников
В общем я посмотрел и исходники и описание драйвера MapInfo. Он не поддерживает указание или определение кодировки. При этом все форматы при открытии в GDAL преобразовывают все строки в юникод. А потом при записи файла из юникода в нужную кодировку (установленную для файла). И т.к. у вас драйвер не позволяет указать кодировку, то ВСЕГДА будет при создании писать в UTF8.
Могу посоветовать попробовать wxGIS - он перекодирует в системную кодировку при записи. Работате пакетно. Текущая версия не поддерживает GDB но на шейпе все получилось. Единственное, что если у вас кодировка шейпа 1251 - то cpg стоит удалить, а то wxGIS не правильно определяет кодировку, а если utf8 - то в cpg должно быть записано 65001
https://wxgis.googlecode.com/files/wxgis-0.4.0.7z
В следующем релизе все эти глюки исправим, да и GDB будет.
maks24
Сообщение maks24 »
Спасибо кто помог.
vsugig
хотя задачу не решило на самом деле, мифа с кодировкой 1251 так и не получилось. Но разобраться я разобрался, с вашей помошью. Получается из любого шейпа, не важно в какой кодировке (нет необходимости его сначала переводить в utf8) формируется mif в UTF8 несмотря на параметр lco encoding. Очень жаль т.к. появляется ещё одно действие которое надо проделать с файлами - перекодировка.
По хорошему надо бы где-то описать эту проблему, тем кто поддерживает ogr
Дмитрий Барышников
Странно, но преобразование mif-mif происходит удачно с кодировкой 1251.
Дмитрий Барышников
maks24 писал(а): Странно, но преобразование mif-mif происходит удачно с кодировкой 1251.
ogr2ogr использует метод getrawfield - т.е. как выдает драйвер. В случае шейпа - он выдает в кодировке - мифа - нет.
Я думал над вопросом сделать тикет - но это не ошибка. Все описано на страничке драйвера. То, что вы хотите - это запрос новой функциональности. Так что это скорее фичреквест.
t[0]p
Сообщение t[0]p »
Доброго времени суток! Я хочу перенести пространственные данные из PostgreSQL в MS SQL. Данные переносятся, но вот возникает проблема с кодировкой. В PostgreSQL импортировал shp с кодировкой windows -1251, все строки корректно отображаются, а при переносе - кодировка сбивается. -lco ENCODING=WIN-1251 пробовал - не помогло (прочитал этот раздел - понял, что и не должно было помочь =) )
Подскажите как тут обойти эту проблему?
Сообщение trir »
есть такая вещь как sql-dump
Сообщение Александр Мурый »
Вы каким образом переносите?
Вернуться в «GDAL/OGR»
