Создание связи между shp и таблицей
Gremlin
Сообщение Gremlin » 13 авг 2014, 14:17
Уважаемые корифеи ГИСа - вопрос такой - в ArcGis (ArcMap) необходимо к шейп файлу (полигон) присоединить табличные данные (эксель) где - на одну запись в dbf полигона приходится несколько записей в таблице экселя и сделать надо так, чтоб выбирая в эксель-таблицах записи, выделялись бы и полигоны :) подскажите плиз!
lam
Re: Создание связи между shp и таблицей
Сообщение lam » 13 авг 2014, 15:39
Gremlin писал(а):выбирая в эксель-таблицах записи, выделялись бы и полигоны
думаю, выбирать записи непосредственно в эксель-таблице не выйдет или я не знаю такой возможности, а вот добавив в ArcMap таблицу эксель и установив связь для нее со слоем полигонов, по уникальному полю, такие выделения с подсветкой полигона возможны.
Gremlin
Сообщение Gremlin » 13 авг 2014, 15:46
Эксель таблицу конвертнул в дбф и добавил в базу геоданных, как и сам полигон. Вот и интересует, как сделать так, чтобы выделяя одно из множества значений в этой (бывшей эксель) таблице, выделялся полигон, соответствующий выбранным значениям в таблице, и наоборот - выделяем 1 полигон и в таблице (бывшей эксель ) выделяются все соответсвующие ему строки...
lam
Сообщение lam » 13 авг 2014, 16:05
Gremlin писал(а):Вот и интересует, как сделать так, чтобы выделяя одно из множества значений в этой (бывшей эксель) таблице, выделялся полигон, соответствующий выбранным значениям в таблице, и наоборот - выделяем 1 полигон и в таблице (бывшей эксель ) выделяются все соответсвующие ему строки...
Так.
Gremlin
Сообщение Gremlin » 13 авг 2014, 17:52
Нет - связь через Relate не позволяет выделять на карте полигон которому соответствует строка из таблицы - при кликаньи информашкой на полигоне вам вывалится список строк в окне НО ничего нигде выделено не будет - вопрос именно в том, чтоб при выделении в отдельной от шейпа таблицы выделялись бы именно сами полигоны соответствующие записям в полях по которым произведено слияние... и наоборот - выделяем полигон и в таблицы выделяются множество строк имеющих общий с шейпом идентификатор...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
