Решил проверить на сколько изменится длина дороги, измеряя ее на плоскости или с учетом всех ее превышений (изгибов, подъемов, спусков).
Еще ни разу не работал в ArcScene, пока получилось отобразить дороги с учетом поля "elevation" (высота над уровнем моря).
Из исходных данных имею точки из gps трека (коорд, высота и тд.) отснятые вдоль дорог.
Инструмент "измерить длину на поверхности" работает только в том случае, если построена TIN модель.
Однако сами понимаете, что это будет за модель, если ее строить по данным высоты одной дороги.
Вопрос: как же мне все таки измерить длину дороги с учетом изменения ее высоты?
P.S
Теоретически представив, что длина дороги (в плоскости) =200 км, а ее превышение 200м, то на местности она равна 200000,0999999.
.,09999 - это даже не 0,0001% от ее длины на плоскости.
Однако хочется провернуть это средствами Arc, для себя, да и на будущее.
Мб это решается как то и через ArcMap, не знаю.
Есть у кого-нибудь кикие-нибудь варианты?
Вернее:
Есть варианты у кого-нибудь какие?)
3D ArcScene Дороги
GRM
lam
Re: 3D ArcScene Дороги
Если нет модели рельефа - постройте TIN модель вдоль дорог в узком буфере, например шириной 20м.
GRM
Идея ясна, тоже думал об этом.lam писал(а):Если нет модели рельефа - постройте TIN модель вдоль дорог в узком буфере, например шириной 20м.
Вопрос, как это реализовать?
какой инструмент позволяет ограничить TIN?
lam
Еще один вариант - построить PolylineZ дорог, затем импорт в БД. По идее, при импорте, по-умолчанию создается поле Length в таблице слоя.
GRM
Таким способом уже пробовал, но он не учитывает превышение дорогиlam писал(а):Еще один вариант - построить PolylineZ дорог, затем импорт в БД. По идее, при импорте, по-умолчанию создается поле Length в таблице слоя.
