Surfer - объёмы, ограничение грида
kafka
Добрый день. У меня такой вопрос. Необходимо создать в Surfere две поверхности и просчитать объёмы между ними. У меня несколько проблем :
1. Мой участок имеет определённую форму, а грид создайтся сторого прямоугольный.
Как мне удалить по краям лишнюю территорию ?
2. Мои поверхности пересекаются и подлазюют друг под друга. Возможен ли просчёт соответствующих положительных и отрицательных объёмов?
3. Как мне ограничить по краям необходимую для обсчёта территорию (вероятно вертикальными плоскостями)?
Заранее благодарен за помощь.
Re: Surfer - объёмы, ограничение грида
ничего удалять не нужно, забейте обе поверхности за пределами области значением NODATA, используя бланковку (или просто нулями)kafka писал(а):Добрый день. У меня такой вопрос. Необходимо создать в Surfere две поверхности и просчитать объёмы между ними. У меня несколько проблем :
вы неправильно построили поверхности, перестройте. Если правильно, то создайте маски положительных и отрицательных толщин (используя IF(,,) в калькуляторе) и забивая нулями "ненужные" области2. Мои поверхности пересекаются и подлазюют друг под друга. Возможен ли просчёт соответствующих положительных и отрицательных объёмов?
ничего ограничивать не нужно, см. 1)3. Как мне ограничить по краям необходимую для обсчёта территорию (вероятно вертикальными плоскостями)?
shoresu
Необходимо рассчитать объёмы. Во вложении рисунок, описывающий ситуацию по профилю. В первом случае всё просто - positive и negative volume. Во втором случае сложнее несколько положительных и несколько отрицательных объёмов. Как отделить одни объёмы от других при вычислении?
- рисунок_low.jpg (34.07 КБ) 17670 просмотров
совершенно непонятно, что вы собираетесь считать. Если объем отдельных объектов, ограниченных нулевой изолинией разности, то в Surfer это сделать без программирования (или ручного рисования объектов) затруднительно.shoresu писал(а):Необходимо рассчитать объёмы. Во вложении рисунок, описывающий ситуацию по профилю. В первом случае всё просто - positive и negative volume. Во втором случае сложнее несколько положительных и несколько отрицательных объёмов. Как отделить одни объёмы от других при вычислении?
lam
Порезать поверхности на части в местах, где они пересекаются между собой, и считать объемы для частей.
shoresu
Да, я понял. Т.е. без программирования придётся складывать гриды между собой и бланкировать их по нулевым изолиниям.
ели вам нужны все положительные объемы, без выделения связных областей и подсчета по ним индивидуально, то достаточно посчитать объем от 0 до max(0,top-bottom). Для отрицательных - от 0 до max(0,bottom-top). Нулевую сетку нетрудно создать через Grid/Math, присвоив копии сетки нольshoresu писал(а):Да, я понял. Т.е. без программирования придётся складывать гриды между собой и бланкировать их по нулевым изолиниям.
Но я так и не понял, чего нужно ...
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 авг 2013, 14:04.
