Автоматическое обновление стиля QGIS 2.4 MacOS
Проект содержит три сотни слоев, оформление которых задается полутора десятками стилей. По ходу работы стили могут корректироваться. Либо приходится при такой корректировке "копировать стиль" и затем "вставить стиль" для каждого из соответствующих слоев, либо... Либо существует, скажем, способ через консоль прописать зависимость конкретных слоев от определенного стиля, чтобы потом автоматически вносить корректировку в оформление слоя. Или еще какой-то способ избавиться от нудного (и, возможно, неоднократного) копипаста стиля? Кто-нибудь в курсе, коллеги?
Re: Автоматическое обновление стиля QGIS 2.4 MacOS
Файл проекта — обычный текстовый файл. Поэтому первое, что приходит в голову — использовать средства скриптовых языков для работы с ним.
Спасибо, именно об этом я и подумал. Но нет ли уже готовых решений - ведь проблема едва ли частная.
Стили просто указаны в файле проекта или хранятся отдельно в виде qml-файлов?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Попробуйте плагин MultiQml.
