Подпись слоя
kasandra
Подпись слоя
Подскажите, пожалуйста, можно ли в QGIS вывести подпись для слоя с полигонами так, что бы она располагалась параллельно одной из сторон полигона? Возможно ли такое?
Re: Подпись слоя
Для подобных вопросов очень желательно давать графический пример.
kasandra
Re: Подпись слоя
Вот пример.
Есть два дома, если я хочу вывести подпись КЖ, но так что бы она была параллельна стороне дома.
- build.jpeg (23.66 КБ) 7664 просмотра
Re: Подпись слоя
Вы уже перепробовали все возможные настройки подписей для полигонов? Как вариант, можно было бы выделять нужные стороны дома в линии и подписывать их. Но не знаю, насколько это рационально.
Re: Подпись слоя
Подпись должна быть строго закреплена или нужно просто подписать одну сторону полигона и можно, чтобы надпись "плавала" вдоль периметра?
Вариант "плавающей" подписи: В настройках подписей выставляем так:
kasandra
Re: Подпись слоя
Я не уточнила сразу, нужно что бы подпись по центру полигона располагалась и параллельно стороне.
Re: Подпись слоя
Параллельно какой именно стороне?kasandra писал(а):Я не уточнила сразу, нужно что бы подпись по центру полигона располагалась и параллельно стороне.
kasandra
Re: Подпись слоя
Левой (боковой стороне)
Re: Подпись слоя
Для того, чтобы задать угол подписи параллельно левой стороне дома, вам нужно создать отдельное поле с углами в таблице атрибутов домов, заполнить его значениями соответствующего угла для каждого полигона, а затем указать это поле в настройках подписей в пункте "Размещение" --> "Переопределение свойств" --> "Угол поворота".
Вопрос в том, как автоматически посчитать значение нужного угла. Скорее всего, нужно написать небольшой скрипт на Питоне, который будет разбивать полигон на линии (стороны), находить линию с левой стороной у полигона (что само по себе не очень понятно), вычислять азимут этой линии и заносить его в таблицу.
kasandra
Re: Подпись слоя
Ясно, спасибо!
