таблица атрибутов в arcmap
кингстон
столкнулась с такой проблемой-надо данные с таблицы атрибутов,причем текстового формата, из одного шейпа перекинуть в другой. Копируется только одна строка а их в таблице 2500. Через DBF-редактор раньше перекидывала
таблицу со столбцами цифрового формата в exsls, копировала столбцы и вставляла их в Arcmap
Текстовые столбцы так перекинуть не получается. Если кто знает решение этой проблемы, поскажите.
- Pavel
Re: таблица атрибутов в arcmap
А шейпы одинаковые? То есть, геометрия и количество объектов совпадает?
dime1
Вроде всё нормально работает, присоединяет разные типы колонок.
ПКМ по слою Join&Relates/Join. Потом выбираем слой и одинаковый атрибут для двух слоёв по которому будет происходит присоединение колонок. Смотрим, чтоб стояло Keep all records.
кингстон
шейпы абсолютно одинаковые и мне надо заменить данные по растительности в столбце, они устарели, мне прислали
шейп с новыми данными, ну как удалить столбец со старыми данными в своем шейпе ясно, а вот как добавить данные туда из присланного шейпа? Причем столбцы текстового формата.Цифровые данные перебрасывала
через exls.
через exls.
- Pavel
Воспользуйтесь советом dime1: ПКМ на слое, в который будете заносить данные - Соединения и связи - Соединение. И выбирайте поле, по котрому будут соединяться две таблицы. Лучше, чтобы это было поле с уникальм ID, если у вас такое есть. А потом просто через калькулятор поля обновляйте данные. То есть таблица1.поле1 = таблица2.поле1
И удалять ничего не нужно:)
кингстон
Спасибо! Я их соединила и лишние столбцы убрала.
