qgis создание легенды
zimmer
Сообщение zimmer »
столкнулся с пролемой, не могу найти где в qgis создавать легенду, по инструкции все просто - надо нажать на одну кнопку, но у себя усердно найти не могу её, qgis стоит версии 2.4.0. могу предоставить удаленный доступ к своему ПК, чтобы ткнули носом где находиться эта пресловутая кнопка...
bolotoved
Re: qgis создание легенды
Сообщение bolotoved »
1. После того, как вы настроили все слои карты нужно создать макет карты (В главной панели QGIS: Проект/Создать макет). Появится окно макета карты.
2. Добавить карту в макет (В появившемся окне макета: Правка / Добавить карту)
3. Добавть легенду: Правка/Добавить легенду)
zimmer
Сообщение zimmer »
благодарю за ответ, все нашел...
zimmer
Сообщение zimmer »
уважаемый bolotoved, возник опять же следующий вопрос... создал макет, создал там легенду - не нашел как как сделать так чтобы легенда отображалась в самом проекте на выбраном растровом слое? решение вижу только - сохранить как изображение и добавить слоем - верно ли оно? или же есть другое решение?...
bolotoved
zimmer писал(а):как сделать так чтобы легенда отображалась в самом проекте на выбраном растровом слое?
А зачем?
В проект легенду вставить нельзя, он нужен для управления свойствами слоев. Заменой легенды в проекте служит окно менеджера слоев, где для каждого слоя будет отображаться символика (см. приложение).
Макет как раз и расчитан, чтобы скомпоновать карту с необходимыми вам слоями для печати, легендой, рамкой, градусными сетками и др. элементами. Т.е. то, что вам нужно делается в макете.
zimmer
Сообщение zimmer »
спасибо за ответ. все-таки мне надо найти решение чтобы слоем добавить что-то типо макета.. т.к. сдавать проект буду в самом qgis(e) ввиду того что будет несколько групп слоев и их необходимо просматривать отдельно... как я понял это можно для просмотра реализовать qgis web client ?
bolotoved
[quote="zimmer"мне надо найти решение чтобы слоем добавить что-то типо макета[/quote]
Вам вначале надо понять, что вы хотите получить: макет бумажной карты, проект QGIS или что-то еще. Пока что вы идете явно в тупик. Например, если вы всавите растереизованную легенду в проект, то при изменении масштаба и у легенды будет меняться масштаб, при движении - и легенда будет двигаться.
zimmer
Сообщение zimmer »
по поводу определиться - мне нужен проект QGIS, явно не макет бумажной карты, другое дело потом как это представить (желательно через веб) + проект должен быть интерактивным (например радиацию посмотреть отдельно, уровень СО2 отдельно в рамках одного проекта).
я извеняюсь за скудную терминалогию - так как в ГИСах я новичек..
Сообщение trir »
MapGuide
