Подсчёт площади полигонов землепользования
marratt
Сообщение marratt » 04 авг 2014, 09:22
Здравствуйте.
Передо мной, по всей видимости, стоит относительно не сложная задача, которая быстро решается опытными пользователями GIS-ПО, но т.к. я к таковым не отношусь, то путь моего решения очень извилист, длинен и долог. Мне нужно посчитать общую площадь для жилой многоэтажной зоны и для жилой одноэтажной зоны города Омска. Одноэтажная зона - это весь частный сектор и коттеджные посёлки, многоэтажная зона - это многоквартирные дома.
Для решения этой задачи, мне, видимо, нужно сначала выделить полигоны для каждой зоны в отдельности, а уже потом посчитать их общую площадь. Вот тут я и застопорился, отсюда вопрос:
Как выделить весь частный сектор города в один слой?
Как выделить всю многоэтажную зону города в один слой?
Что делал сам:
Попробовал через OSM:
- посмотрел атрибуты полигонального слоя 'Здания' (building) - не то.
- посмотрел атрибуты слоя 'Землепользование' (landuse) - тоже не получается.
Может есть другие пути, не через OSM?
АлексейП
Re: Подсчёт площади полигонов землепользования
Сообщение АлексейП » 04 авг 2014, 14:36
Вариант - взять генплан Омска http://www.admomsk.ru/web/guest/city/ur ... rplan/maps
привязать его по границам города, создать новые слои частный сектор/многоэтажная зона.
marratt
Сообщение marratt » 04 авг 2014, 19:10
Спасибо большое. С привязкой растра я понял, а дальше как? Создаю новый векторный слой, рисую полигоны вручную, а затем считаю их площади?
Institor
Сообщение Institor » 05 авг 2014, 03:51
Да, конечно можно было бы попросить у города в электронном виде, но это вряд-ли.
рекомендую также посмотреть на fgis.minregion.ru - там могут быть получше картинки.
АлексейП
Сообщение АлексейП » 05 авг 2014, 07:34
marratt писал(а):Спасибо большое. С привязкой растра я понял, а дальше как? Создаю новый векторный слой, рисую полигоны вручную, а затем считаю их площади?
Да обвести вручную полигоны, а площади потом Qgis посчитает сам автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: Nanoffsky и 7 гостей
