Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать следующее:
Есть векторный слой shp в кактором есть полигон (там вообще в этом слое один полигон), мне нужно вырезать часть этого полигона и сохранить как shp-файл.
Как это сделать?
Вырезать часть векторного полигона
Rumato
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Вырезать часть векторного полигона
1. Переведите слой в режим редактирования . Разрежте как надо. Сохраните. Выделите, что надо. Сохраните выделние как...
2. Почитайте мануал.
Rumato
Я так как вы пишите и пытаюсь сделать, выделяю область на полигоне, но только выделяется не часть полигона а он полностью (пытался и прямоугольником и т.д. выделять -- всё так же, не получается выделить часть), а потом копирую в другой слой и естественно копируется весь полигон, а нужно только часть.
Вы полигон то разрезали прежде чем выделять?
Rumato
Я пытаюсь это сделать, но когда я выбераю инструмент "Вырезать объекты", и как-то применить к слою, то слой перестаёт отображаться и всё, т.е. как-бы вырезается всё, наверное.
Я предлогаю не вырезать, а разрезать. У Вас получиться 2 объекта. Кнопку разрезать поищите.
Rumato
там получается такая кнопка ножницы, которые как-бы разрезают полигон (разбить объекты), так вот я пробую, но потом пишет, что "Геометрия объектов недествительна, исправте геометрию". Как это побороть?
