Ссылки на вики гис-лаб
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
товарищи, почему-то у меня в броузере (хром) ссылка на вики вставляется в безобразном виде, я уж и просто копипастом, и с помощью кнопы - все равно ссыль русскими буквами не хочет опознаваться как ссыль:( а исходный код форума заковыристый очень, не могу найти, как сделать правильно
Slinger
Re: ссылки на вики гис-лаб
И я не смог в своё время. Пришлось ради этого открывать Intenet Explorer и оттуда брать ссылку. IE не умеет кириллицу в заголовке отображать, всё коверкает в UTF. Тогда нормально.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Ничего не понял - откуда куда нужно вставить ссылку? Сюда в форум что-ли, тогда:
[url=http://wiki.gis-lab.info/w/Landsat_MSS_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87]Landsat MSS для лесных задач[/url]Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
- nadiopt
Re: Ссылки на вики гис-лаб
ну да, но откуда берутся эти цифирьки вместо букв?
- Дмитрий Барышников
Ссылку на вики вставлять крайне не рекомендуется. Если там статья - то она должна быть "обернута" и иметь нормальную ссылку. Если черновик, то и такая ссылка подойдет, а лучше избегать ссылок на черновики.
Slinger
Ссылка на заглавную страницу в браузерах мозилла, опера или гугл хром выглядит так:nadiopt писал(а):ну да, но откуда берутся эти цифирьки вместо букв?
http://wiki.gis-lab.info/w/Заглавная_страницаКод: Выделить всё
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0Таким образом, если хотите дать ссылку на вики, содержащую статью на кириллице, давайте на неё ссылку, открытую в IE (проще говоря, нужную статью нужно открыть в IE). Тогда IE обратит все символы в юникод и ссылка будет работоспособна.
- nadiopt
ну а как же случаи, когда надо сослаться на свеженаписанную статью или на собственно Википедию?Дмитрий Барышников писал(а):Ссылку на вики вставлять крайне не рекомендуется. Если там статья - то она должна быть "обернута" и иметь нормальную ссылку. Если черновик, то и такая ссылка подойдет, а лучше избегать ссылок на черновики.
- Denis Rykov
В данном примере я просто скопировал URL из адресной строки браузера (Chromium, Linux) - в самой адресной строке URL выглядит красиво, а при копипасте происходит кодирование. У вас не так? Тогда это можно сделать вручную: открываете консоль браузера и делаете:nadiopt писал(а):ну да, но откуда берутся эти цифирьки вместо букв?
encodeURI('http://wiki.gis-lab.info/w/Заглавная_страница')Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
На самом деле, в URL никакой кириллицы нет, есть только URL-encoded строка. А уже некоторые browser-ы для удобства пользователя визуально представляют эту строку в виде тех символов, которые в ней закодированы. Поддержка национальных алфавитов в протоколе HTTP - костыль, которым не очень стоит пользоваться.
Вообще, хороший тон - когда у страницы есть псевдоним, состоящий только из латинских символов. Но тут не тот случай...
- nadiopt
трюк с консолью отлично помог! добавлю, что она вызывается CTRL+Shift+I
Сейчас этот форум просматривают: tikhpetr и 7 гостей
