Обработка Landsat в ENVI
aleks-greben
Доброго времени суток! помогите пожалуйста разобраться, нужно обработать 7-канальный снимок Landsat в ENVI. Снимок скачал (если нужно, он есть тут http://www.ex.ua/193625169120), подгружаю в ENVI, просит ввести его параметры. Где ввести длины волн, тип сенсора, количество каналов - понятно, что вводить в остальных полях? ато выводит картинку шума "соль-перец"!((((((
(картинка тут: http://www.ex.ua/566552577801). Помогите пожалуйста добиться адекватного результата. Заранее спасибо
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Обработка Landsat в ENVI
странно, обычно энви не задает дурацких вопросов, а мирно открывает все каналы. у вас снимок в каком формате (лень качать)?
aleks-greben
формат архива ".tar", а в нём снимки в формате ".TIF", так с USGS вытащилось.
- nadiopt
так. ну и откройте каждый канал отдельно как тифф, распаковав предварительно архив.
aleks-greben
в том то и дело, что отдельно мне не нужно, поскольку я хочу расчитать вегетационные индексы, а для этого необходимо чтобы файл изображения содержал несколько каналов снимка с указанием типа сенсора и длин волн каждого канала
- nadiopt
все это барахло есть в метаданных, которые в файлике [название_сцены].mtl.txt. Раньше энви даже автоматически это все подхватывала, а сейчас вот насовцы изменили формат файла, и с ним работаю новые версии только, начиная с 5.
aleks-greben
разобраться бы в этой куче текста((( Не подскажите где там эти параметры искать? Вот пример одного из моих файлов: http://www.ex.ua/772736533381
- nadiopt
а что там непонятного-то? или вы блокнотом открываете, и получается каша?
- 2014-07-29 12-15-15 Скриншот экрана.png (68.13 КБ) 9980 просмотров
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
aleks-greben писал(а):Доброго времени суток! помогите пожалуйста разобраться, нужно обработать 7-канальный снимок Landsat в ENVI. Снимок скачал (если нужно, он есть тут http://www.ex.ua/193625169120), подгружаю в ENVI, просит ввести его параметры. Где ввести длины волн, тип сенсора, количество каналов - понятно, что вводить в остальных полях? ато выводит картинку шума "соль-перец"!(((((((картинка тут: http://www.ex.ua/566552577801). Помогите пожалуйста добиться адекватного результата. Заранее спасибо
Думаю, вы просто не правильно открываете снимок.
Если у вас ниже, чем ENVI5.0 SP3, то у вас не получится открыть ни один Landsat сразу всеми слоями через MTL файл (через GeoTiff with Metadata).
Можно открывать только по каждому слою отдельно, а потом слои склеивать в Envi.
То есть:
1. Открываете слои через: File - Open - выбираете слои всех каналов вашего снимка в папке.
2. Ищете Layer Stacking (в Envi5.0 - отдельный инструмент, в Envi ниже - вроде бы ищется в верхнем меню) - и с его помощью склеиваете ваши слои в один файл
3. Перед расчетом NDVI - снимок необходимо провести через атмосферную коррекцию (также в Envi есть для этого модули - QUAC и Flaash)
aleks-greben
Спасибо, помогло, разобрался)
aleks-greben
всё сделал как Вы подсказали и теперь не получается посчитать вегетационные индексы. После операции "Stacking" получается такой вот результат: http://www.ex.ua/826042641417. Индексы посчитать не удаётся, выдаёт ошибку, что видно на картинке. Если выполнить ещё операцию "QUAC", то получается такой результат: http://www.ex.ua/837393852663. И опять же возникает ошибка. Как же всё таки провести "Vegetation Analysis->Vegetation Index Calculator"???
- nadiopt
да положите вы уже скриншоты на сайт, зачем заставлять людей лазать на файлообменники?!
