Моделирование динамики экосистем
snakekaa
Интересуют вопросы использования GIS в моделировании динамики экосистем.
Сможет ли кто-то предложить план вхождения в тему?
Re: Моделирование динамики экосистем
ГИС к этому отношения не имеет (если речь действительно о моделировании, а не о мониторинге). Что же касается вхождения в тему, то план такой - наберите в гугле ecosystem modeling, и почитайте по ссылкам ...snakekaa писал(а):Интересуют вопросы использования GIS в моделировании динамики экосистем.
snakekaa
Хорошо, если я заменю в исходном вопросе "моделирование" на "мониторинг", каков будет ответ в этом случае?
- jerry-maori
аналогичный... только не ecosystem modeling, а ecosystem monitoring GIS...
Тема чуть больше, чем необъятно широкая...
Что именно хочется делать? или треба курсовую сдавать%)?
ТЫЦ СЮДОМ!
ТЫЦ СЮДОМ!
лучше даже ecosystem monitoring RS GIS ...jerry-maori писал(а):аналогичный... только не ecosystem modeling, а ecosystem monitoring GIS...
А.Серов
snakekaa
Сразу покупать за 1000 р. не хочется. Сможете ли подсказать, где это может быть в бесплатном доступе?А.Серов писал(а):В качестве введения в тему
Хомяков П.Н., Конищев В.Н., Пегов С.А., Смолина С.Г., Хомяков Д.М. Моделирование динамики геоэкосистем регионального уровня.
snakekaa
Всем остальным спасибо за советы.
Использовал запросы "ecosystem dynamics modeling using GIS"
и "моделирование динамики экосистем с использованием ГИС"
)) да, типа того - требуется набросать заготовку статьи для летней научной школы в Belpassojerry-maori писал(а):
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Есть такие классные заведения - библиотеками зовутся. Вот там можно разжиться литературой "на почитать". Если вы в Москве, в фундаментальной библиотеке МГУ точно есть искомая книжка и еще куча по делу. Можно еще попробовать в библиотеке естественных наук РАН.
Соответственно, в других городах искать по аналогии.
- Catharsis
Почему? Экосистемы - пространственные системы, и речь можно вести о хорологическом аспекте динамики...gamm писал(а):ГИС к этому отношения не имеет (если речь действительно о моделировании, а не о мониторинге).
cogito ergo sum
речь вести можно, моделировать динамику нельзя. Точнее, либо очень сильно извратиться, либо считать статическую карту моделью. Но обычно при моделировании речь идет о динамике во времени.Catharsis писал(а):Почему? Экосистемы - пространственные системы, и речь можно вести о хорологическом аспекте динамики...
А.Серов
Карту в данном контексте моделью считать нельзя . При помощи карты можно отобразить состояние пространственной системы, состоящей из нескольких взаимодействующих подсистем (определяемых, скажем, координатами X,Y). При этом карта будет показывать значение некоторых переменных модели, отражающих состояние каждой из взаимодействующих подсистем.gamm писал(а):Точнее, либо очень сильно извратиться, либо считать статическую карту моделью
- bzborisov
Ну если экосистему представить в виде набора рандомных точек, а состояние в виде цифр то можно использовать инструменты "Пространственная статистика" в ArcGIS 10.1, т.е. как раз и создавать модели
Babay
Я быт так представил план работ:
1. Сбор данных для картирования и интерполяции.
2. Интерполяция данных. Пространственный анализ.
3. Повторяем п.1.2. для получения данных во времени.
4. Анализ и визуализация временных данных.
