Загрузка данныхв tab-файл
kasandra
Сообщение kasandra » 27 июл 2014, 14:10
Доброе время суток! Помогите сориентироваться как решить следующую задачу. В БД PostgreSQL есть таблици с отдельными колоночками, где хранятся координаты х и у. Теперь нужно выгрузить это все в tab-файл и не просто как таблицу с атрибутами х, у, а получить точечные объекты!
В MapInfo есть функция "создать точеный обьект ", но как их загрузить перед этим в MapInfo?
К MapInfo подключится не получается, так как в Postgre использует порт 5434, а при подключении стоит стандартный 5432 и изменить его не выходит.
Еще вопрос, подключаться можно только к пространственным БД в Postgre? Так как исходные таблици созданы в обычной не пространственной БД.
Re: Загрузка данныхв tab-файл
Сообщение trir » 27 июл 2014, 15:32
Забудьте про MapInfo. Ставте PostGIS и SQL'ем конвертируйте x,y в геометрию, а потом через GDAL - экспортируйте в .tab
kasandra
Сообщение kasandra » 27 июл 2014, 16:02
Подскажите, как конвертировать х и у в геометрию, где почитать? То что по Postgis просматриваю нужного варианта не вижу. Я в SQL не сильна, буду благодарна за подсказку )
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 июл 2014, 16:10
Функцией ST_Point()
kasandra
Сообщение kasandra » 27 июл 2014, 16:13
Спасибо!
