Вопрос про периодичность MODIS
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Вынесу отдельно небольшой вопрос, который ввел меня в недоумение.
В Wikipedia про MODIS написано, что периодичность составляет 1-2 дня:
The Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) is a payload scientific instrument launched into Earth orbit by NASA in 1999 on board the Terra (EOS AM) Satellite, and in 2002 on board the Aqua (EOS PM) satellite. The instruments capture data in 36 spectral bands ranging in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm and at varying spatial resolutions (2 bands at 250 m, 5 bands at 500 m and 29 bands at 1 km). Together the instruments image the entire Earth every 1 to 2 days.
А на ресурсе "Космоснимки-пожары" - сказано об обновлении 4 раза в сутки.
http://fires.kosmosnimki.ru/help.html#data_modis
Периодичность мониторинга
Данные о пожарах (маска пожаров) являются продуктом автоматизированной тематической классификации данных MODIS – снимков, поступающих со спутников Terra и Aqua. Период и время обновления данных зависит от периода и времени пролета спутника над данной конкретной территорией.
В среднем периодичность составляет 4 раза в сутки: орбиты спутников построены таким образом, что каждый из них оказывается над одной и той же территорией дважды в сутки (один дневной пролет и один ночной). Периодичность мониторинга конкретной территории зависит от размеров и географического положения по широте. Ближе к северным широтам периодичность возрастает за счет наложения пролетов.
Так в Wiki неправильно указана периодиночность для MODIS? Не 1-2 дня, а 4 раза в сутки?
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 25 июл 2014, 15:13, всего редактировалось 2 раза.
Ваше звание: хрюкало
Re: Вопрос про периодичность MODIS
Сообщение nadiopt »
так несколько же спутников
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
nadiopt писал(а):так несколько же спутников
Не понятно. Там всего 2 спутника - Terra и Aqua.
При описании на ресурсах всех снимков (Landsat, ASTER, etc) дается четкий интервал периодичности. Для MODIS в Вики он указан 1-2 дня. Если реальная периодичность была бы 4 раза в сутки - почему там указано иное?
Во всех источниках про MODIS я помню именно число 1-2 дня.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov »
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Я это поняла, как то, что снимок одной и той же местности получается с периодом 1-2 дня.
Числа 4 раза в сутки в статье описания MODIS в Вики не присутствует!
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Вот, официальное описание данных MODIS:
http://modis.gsfc.nasa.gov/data/
То же – указан период 1-2 дня. Нет про «4 раза в сутки»
Серьезный вопрос к paleogis. :roll:
В описании до выяснения обстоятельств пока оставлю интервал 1-2 дня.
alexandr cherepanov
the entire Earth
Покрытие ВСЕЙ Земли
dime1
Сообщение dime1 »
Бывают такие орбиты, что Землю вроде как покрывают, а вот конкретное место - никогда)) Зато на полюсах перепокрытие с высоким temporal resolution.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
the entire Earth
Покрытие ВСЕЙ Земли
Вы кажется мне пытаетесь что-то объяснить, но я не понимаю.
Мыслю логически - раз на официальных ресурсах нет числа "4 раза в сутки", а есть только "1-2 дня", и раз по другим спутникам, говоря об интервале, всегда имеют в виду промежуток времени между двумя снимками на одну и ту же территорию, то и здесь - указанные числа 1-2 дня на офиц. сайте можно понимать как таковой интервал.
Согласитесь, было бы странно, если бы по официальному описанию нужно было домысливать самому, что 1-2 дня для всей Земли означает реальный интервал 4 раза в сутки. А почему не 16 или 32 раза в сутки?
P.S. Извините, если прозвучало резко. Я просто не понимаю, хочу разобраться.
alexandr cherepanov
Хорошо, вернемся к самому началу
Natalia Novoselova писал(а): В Wikipedia про MODIS написано, что периодичность составляет 1-2 дня:
Здесь нигде не написано, что периодичность съемки 1-2 дня. Написано: Terra/Modis и Aqua /Modis могут обеспечить полное покрытие Земли каждые 1-2 дня.
Natalia Novoselova писал(а): http://fires.kosmosnimki.ru/help.html#data_modis
Ну а дальше, то
По ссылкам вы можете просмотреть расчетную схему пролетов Terra и Aqua.
НУ вот например Южная Америка 25.07
2014_07_25_206_aqua
2014_07_25_206_terra
Откладываем по 1165 км от траектории в обе стороны и получаем области которые будут отсняты.
С ночных пролетов съемка, насколько я помню, не выполняется. Получается примерно 2 полноценных дневных пролета в сутки для большей части территории Земли - по одному на каждый спутник. В приэкваториальных районах остаются зоны которые в этот день не могут быть отсняты, поэтому и пишут полное покрытие за 1-2 дня.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Этот вопрос - один из примеров множества, которые подчеркивают необходимость ясного обобщения и упрощения.
Получается, даже в таком простом вопросе - читая официальные ресурсы, не возможно добиться ясности! Так какой же период у MODIS..
alexandr cherepanov писал(а):Получается примерно 2 полноценных дневных пролета в сутки для большей части территории Земли - по одному на каждый спутник. В приэкваториальных районах остаются зоны которые в этот день не могут быть отсняты, поэтому и пишут полное покрытие за 1-2 дня.
Ну то есть всё же 2 раза в сутки, а не 4?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
ericsson писал(а): http://www.n2yo.com/satellite/?s=27424
Интересный ресурс.
Но что дают его данные? Период 98.8 minutes?? Период чего??
Так понимаю, что ни на официальном сайте, на в данном ресурсе - указанное время не является стандартным параметром характеристик спутника - "временное разрешение".
Странно.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Всё же, раскройте секрет, почему на этом форуме часто в таком стиле отвечают на вопросы? Ну, казалось бы, чего проще, если знаешь, - взять и ответить четко и ясно, чтобы было понятно. Нет, уже несколько человек в теме - дают какие-то полунамеки, тратят свое время и мое - и не могут адекватно ответить на такой простой вопрос..
Почему? Презрение к незнанию? Наверное так.
Хотя презрения заслуживает не незнание, а нежелание узнать. Ну да ладно.
Вам уж и так сказали, и этак, и картинки с траекториями дали, и ссылку на онлайн-карту орбиты в реальном времени, и параметры орбиты (TLE) для софта типа Orbitron и т.п., который может посчитать вам положение спутника хоть вчера, хоть послезавтра в любую секунду, а вы это называете неадекватными полунамеками? Может они вам полунамеками кажутся, потому что это вы чего-то очень глубоко не понимаете? Ну а элемент презрения возникает закономерно, потому что вы очень часто демонстрируете желание узнать, но нежелание понимать или как-то еще участвовать в процессе узнавания (см. соседнюю тему про применение данных дистанционного зондирования в изучении лесов, где участники форума продемонстрировали вам объем прекрасных данных, который можно при наличии желания поднять за три минуты поиска.
Вы понимаете, что "глобальное покрытие" (частота генерации датасетов на весь шарик) и "покрытие одной точки" (количество перекрытий зоной съемки одного и того же места за сутки) - это разные вещи?
Закрыто
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
