Разработка простого расширения для QGIS на Python
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Разработка простого расширения для QGIS на Python"
http://gis-lab.info/qa/qgis-dev-python.html
ttestt
Re: Разработка простого расширения для QGIS на Python
А в 1.2 просмотреть предоставляемые функции при помощи консоли питона нет возможности. В ответ тишина. Что-то говорит только если ошибки есть. У всех так?
обновил статью и сам тестовый модуль под QGIS 2.0
код можно взять на гитхабе
KolesovDmitry
Похоже, у вас что-то не так с настройками git. Попробуйте скачать какой-нибудь другой проект -- скорее всего будет тоже самое.Nariman писал(а):Не получается скачать плагин из Git.Cloning into 'testplugin'...
Permission denied (publickey).
fatal: The remote end hung up unexpectedly
xxx_56_09@mail.ru
Я в этом деле новичок, мне необходимо создать расширение для QGIS на Python. Все делаю по примеру приведенный в статье "Разработка простого расширения для QGIS на Python". Но после того как я все проделал по плану статьи, запустил QGIS и у меня выдало следующую ошибку "Не удалось загрузить модуль testplugin при вызове его метода classFactory()".
Проверял на совпадение имен, все совпадает - вроде ошибок нет.
Может кто подскажет?
Audrus1962
Есть небольшой недочет::
[python]import resources def initGui(self):
"""Инициализируем графический интерфейс пользователя"""[/python]
импорт и определение функции - в одну строку.
KolesovDmitry
Исправлено.Audrus1962 писал(а):Есть небольшой недочет::
PS: Вы можете править статьи самостоятельно, логин-пароль от форума дает возможность редактирования.
gornak
qgis 2.12-3,скачал testplugin-master.zip с гитхаба, распаковал в C:\Users\VAIO\.qgis2\python\plugins, переименовал в testplugin в меню "модули" никак не найду, что не так?
gornak
стал ставить qgis 3.4 потребовал SP 1 для Win и еще 2 Си-шных пакета, установил и на 2.12 модуль появился- возможно причина была в этом, после установки - в меню "Вектор"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
