QGIS, выбор полей из базы данных
AntonAD
Я использую в качестве источника данных для ряда слоев базу данных MySQL. Структура таблиц такова, что часть полей не нужна для работы с QGIS и очень хотелось бы их не закачивать на клиента (уменьшить трафик, увеличить скорость выборки). Есть ли возможность указать в настройках слоя какие поля из таблицы нужны, а какие надо игнорировать на уровне SQL запросов?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: QGIS, выбор полей из базы данных
Есть такая возможность - во время добавления слоя при выборе таблицы активируется опция "set filter".
а можно подключать представления (view), а не таблицы
AntonAD
Вариант, но мне не подойдет, хочу редактировать данные в том числеtrir писал(а):а можно подключать представления (view), а не таблицы
MySQL позволяет редактировать таблицы через представления (хотя есть заморочки если несколько таблиц...) хотя на счёт QGIS - не уверен, стоит проверить!
AntonAD
Можете описать подробнее? Не нашел такой возможности.rhot писал(а):Есть такая возможность - во время добавления слоя при выборе таблицы активируется опция "set filter".
AntonAD
Да, действительно редактировать View напрямую запросами получается, но в QGIS записать данные не получается.trir писал(а):MySQL позволяет редактировать таблицы через представления (хотя есть заморочки если несколько таблиц...) хотя на счёт QGIS - не уверен, стоит проверить!
Более того, работа через view приводит к непонятным глюкам с выделением объектов, если на карте выделить объект(ы), в таблице атрибутов (только выделенные) либо ничего не выводится, либо видны совсем другие объекты
- rhot
Окно выглядит как на скриншоте.AntonAD писал(а):Можете описать подробнее? Не нашел такой возможности.rhot писал(а):Есть такая возможность - во время добавления слоя при выборе таблицы активируется опция "set filter".
AntonAD
Я использую Mysql + qgis последней версии по windows, таких кнопок нетrhot писал(а):Окно выглядит как на скриншоте.AntonAD писал(а):Можете описать подробнее? Не нашел такой возможности.rhot писал(а):Есть такая возможность - во время добавления слоя при выборе таблицы активируется опция "set filter".
