Конвертирование из ArcGis 10.1 в ArcGis 9.3
hydrocopter
Сообщение hydrocopter » 02 июл 2014, 15:52
Здравствуйте, имеется проект сделанный в ArcGis 10.1, заказчик, в последний момент, сообщил, что проект нужно выдать в формате ArcGis 9.3. Перерисовывать все заново в 9.3 не позволяют ни сроки, ни объем работы.
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять?
lam
Re: Конвертирование из ArcGis 10.1 в ArcGis 9.3
Сообщение lam » 02 июл 2014, 16:02
Для проекта mxd - Save As.... и указать версию 9.3, если данные находятся в базе данных в версии 10.1, то просить у форумчан пустышку базы в версии 9.3, а затем импортировать в нее из 10.1.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 02 июл 2014, 21:07
Зачем такие сложности с пустышкой? :)
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 22 июл 2014, 06:16
lam писал(а):Для проекта mxd - Save As.... и указать версию 9.3
При сохранении в версии 9.3, теряются некоторые данные.
Как минимум, не отображаются таблицы и ещё что-то по мелочи.
При чём, если сохраненный файл Вы откроете в 10.1, всё будет отображаться адекватно.
Но открыв его в 9.3, некоторых данных может не быть.
Они есть, но просто не отображаются почему-то.
Поэтому, мы их в 9.3 опять дорабатываем.
