Приветствую профессиональное сообщество!
Исходный файл (скриншот)
Это многоконтурный участок с внешними и внутренними контурами. Площадь каждого участка должна быть округлена до сотых, изначально так оно и есть. Изначально файл Autocad 2014 dxf, в нем устанавливаем начальую точку нумерации. Открываем в Mapinfo 12.0.1 и пересохраняем в tab.
Далее первый вариант работы и результата:
Вырезаю дырки, файл отрисован без перемычек, при этом значения "площадь" отличается от исходного на несколько сантиметров. То есть было xxxx,18 стало xxxx,20. Что не соответствуют правоустанавливающим документам. Это важно.
Окей, пробую второй вариант:
Отрисовываю в Autocad 2014 файл с перемычками с той же самой начальной точкой. Открываем в Mapinfo, формат становится tab и после действий "Совмещение и генерализация" перемычки автоматически убираются. Площадь при этом совпадает (соответствует правоуст.документам), но начальная точка сбивается (смещается). То есть начальноым становится не тот угол, с которым работал в autocad.
Помогите разобраться)
Mapinfo, проблема с значением площадь
Farxat
- Institor
Re: Mapinfo, проблема с значением площадь
"Площадь каждого участка" - а разве он там не один?
Погрешность mapinfo зависит от экстента карты (размера). Координаты хранятся в памяти двойными целыми ЕМНИП, чтобы получить погрешность, надо размер карты разделить на 2000000000. В автокаде немного другой подход.
thegeo
В новых версиях MI также возможно и изменение направления обхода (см. вложение стр.14). Возьмите какую-либо старую версию, например 8.0. Думаю, что базовая точка не изменится, а направление обхода будет «по часовой стрелке».
toolPalette.zip- (1.26 МБ) 479 скачиваний
Хороший "наборчик"...
