Атрибуты shape-файла в Excel
Skeptic-100
Сообщение Skeptic-100 »
Как нормально вывести атрибуты shape файла? Молуль dumploadfield не работает. Нужно перенести их в excel в различные ячейки а не в одну.
Re: Атрибуты shape-файла в Excel
Сообщение Александр Мурый »
Пересохранить шейп в CSV, открыть в Excel.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Skeptic-100 писал(а):Как нормально вывести атрибуты shape файла?
Александр Мурый писал(а):Пересохранить шейп в CSV, открыть в Excel.
Есть еще более простой способ, называется копи-паст :D Открываете таблицу атрибутов слоя, выделяете первую запись, ctrl-a, ctrl-c, затем в ексель ctrl-v. вместе с атрибутами появиться отдельная колонка с координатами, ее можно удалить или снова использовать для добавления в ГИС.
dime1
Сообщение dime1 »
Слева от колонки (на сером фоне) при ПКМ появляются функции вырезать и вставить.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
Просто открываете файл .dbf LibreOffic'ом, выбираете нужную кодировку и пересохраняете в .xls. Хотя метод копипаста из QGIS наверно круче, так как чисто визуально количество понимаемых кодировок в QGIS устрашающе превосходит количество кодировок, понимаемых LibreOffic'ом.
