экспорт снимка с ENVI в Arcmap
Nzgeo
Сообщение Nzgeo »
Здравствуйте
Как правильно открыть снимок Landsat-8 в ArcMap 10?
добавил снимок в ArcMap, но там ничего не видно, короче не такой как в ENVI.
попробовал изменить контрастность и яркость, все равно не получилось?
Подскажите, может есть опция "export image to ArcMap"
В 4.7 версии ENVI было такая опция, а в 5.1 не могу найти
Ваше звание: хрюкало
Re: экспорт снимка с ENVI в Arcmap
Сообщение nadiopt »
а комбинацию каналов правильную выставили?
Nzgeo
Сообщение Nzgeo »
да, комбинацию поставил правильно
4 3 2 и в ENVI и в Arcmap
Сообщение nadiopt »
нет энви под рукой, помнится, 4.7 не экспортировала в десятку, ругалась. попробуйте нашим традиционным сохранением гламурной картинки из окна image (а не файл)
Nzgeo
Сообщение Nzgeo »
раньше c 4.7 версии ENVI экспортировал в ArcGIS 9
сейчас у меня ENVI 5.1 и АркГИС 10
вот не могу найти эту волшебную кнопку "export image to arcmap "
Сообщение nadiopt »
ну так и не ищите. сделайте экспорт открытого изображения просто в tiff
Nzgeo
Сообщение Nzgeo »
просто tiff в ArcGISе не так открывается как в ENVI
Сообщение nadiopt »
я ж говорю, если делать сохранить как не из основного меню, а из окошка image, должно все получиться
Nzgeo
Сообщение Nzgeo »
мм
через ENVI classic десенизши
получилось спасибо
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
