Наивные карты
polyline
Re: Наивные карты
Сообщение polyline » 16 июл 2014, 07:19
это для привязки всех карт (условно верх и низ). сразу видно будет как опрашиваемые представляют РФ в этом пространстве.
"как люди представляют себе географию региона, страны и т.п." - почему бы не взять примерно равноудаленные точки? не нравятся полюса, можно попробовать точки с Европы и Австралии, как вариант!
andreygeo
Re: Наивные карты
Сообщение andreygeo » 16 июл 2014, 11:33
belousov писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие ПС можно использовать для следующей работы:
мы изучаем так называемые "наивные" карты - то, как люди представляют себе географию региона, страны и т.п.
Соответственно, наш материал - это отсканированные изображения (всякий раз разные) этих наивных карт.
Одна из проблем при анализе карт такая: требуется определять расстояния от одних точек до других (например, городов), а также площади нарисованных пользователями территорий. Т.е. требуется, чтобы в ПС был какой-то не слишком сложный графический редактор (для того, чтобы обводить загруженные в программу растровые изображения) и какой-то не слишком сложный анализатор для данной информации. Желательно, чтобы можно было сохранять рез-ты в БД, либо экспортировать в какой-нибудь формат, совместимый с обычными офисными.
У вас под боком есть пед вуз с географическим факультетом? Приходите к ним и копаетесь в учебно-методической литературе, потом в учебниках по психологии. Эти "наивные" карты описаны как используемый в школе уже много десятков лет прием "ментальных карт". Выполняется в разных вариантах, как с заданным контуром (точки, контуры, характерные элементы, масштаб), так и без.
Ментальные карты это поистине кладезь психологической информации. Психологи, которых сократили в школах, частенько захаживают к географам с просьбой показать или контурные карты или провести занятие на основе ментальных карт, для проверки психического состояния учеников.
Особенность составления ментальных карт у людей очень разная, сравнивать карты между собой, без оглядки на человека ни в коем случае нельзя, это я вам как педагог говорю. Обращаться с составлением ментальных карт тоже надо аккуратно, одно дело, если вы даёте полчаса и цветные карандаши с линейкой, другое дело, когда только лист и карандаш. Значимой является просьба отобразить какие-то конкретные места и даже то, в какой последовательности будут написаны в задании обязательные географические названия, например, если первой в списке окажется Москва и задание будет выполняться в Москве, то с большой долей вероятности она окажется посередине листа и до Калининграда и Владика расстояния будут вынужденно одинаковы.
Не поверите, но даже форма листа (квадратный, прямоугольный, альбомный/книжный) будет сказываться на результат с т.з. расстояний до объектов.
В общем, это очень интересная тема, по которой было столько всего написано! У меня у самого эти ментальные карты хранятся как особо ценный материал. Обычно в начале курса я провожу срез по ментальной карте - он показывает мне уровень осознания пространства и знания географии, и в конце курса - уже срез того, что мне удалось вложить в головы студентов.
Проект GISGeo: геомаркетинг
