ПО для обработки гиперспектральных изображений
MilkyWay
Сообщение MilkyWay »
Необходимо протестировать ПО для обработки (открыть и сохранить в другом формате (tif.jp2....)) гиперспектральных изображений со спутника AVIRIS.
Вопрос: каким ПО вообще возможно открыть?
Всем далее перечисленным пользуюсь впервой, если укажете как правильно использовать (или скажете где можно почитать), буду благодарен(успешно открылось через ENVI 4.7 (при сохранении в jp2 ругается что мало памяти, при сохранении через tif не могу открыть в IrfanView), через Global Mapper 13 не удалось, но по идее должно как то, через GDAL не удалось, пытался через gdal_translate.exe, используя "-b" (ругается на gdal111.dll, в данный момент пытаюсь решить), MapInfo Professional 12.0 не получилось (не уверен что он вообще используется для этой цели), скачиваю сейчас erdas,ESRI.ArcGIS.Desktop,Matlab)
Файл с AVIRIS формата .tar.gz, внутри:
AVIRIS_OrthoProcessing_Info.txt
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*gain
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*rcc
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*spc
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*eph
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*lonlat_eph
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*obs
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*obs.hdr
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*obs_ort
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*obs_ort.hdr
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*ort.plog
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*ort_glt
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*ort_glt.hdr
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*ort_igm
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*ort_igm.hdr
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*ort_img
| fmmyyddtnnpnnrnnrdn_v_*ort_img.hdr
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: ПО для обработки гиперспектральных изображений
Сообщение paleogis »
Через QGIS, он же использует GDAL, пробывали?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
вообще пытаться открыть тифы снимков в irfan view - занятие неблагодарное, и хоть каким софтом вы пользуйтесь, ничего у вас не выйдет, слишком тифы большие для бытового просмотровщика.
MilkyWay
Через QGIS не пробовал, сейчас посмотрю. Пытался открыть через Irfan, чтобы проверить возможно ли это вообще (согласен, сомнительная затея).
Сообщение nadiopt »
а что вы вообще хотите получить? гиперспектр потому и гиперспектр, что его не сколько визуализируют, сколько обрабатывают в специализированном софте, многоканальность-то надо сохранить
MilkyWay
Задание поставлено так:
Найти до 10 программ, способных открыть изображения со спутника и сохранить в единый формат.
(ну и попутно измерить время на открытие/сохранение, затраты цп/памяти)
Пока что знаю: MatLab (говорят можно, сейчас смотрю в "Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. - Цифровая обработка изображений в среде MATLAB - 2006" как это сделать), GDAL (скачиваю QGIS, но можно и через консоль, написав *.bat), ENVI.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Очень странная постановка задачи. Но имейте в виду, что многие программы будут использовать один и тот же движок для открытия. Например, Qgis, ArcGis, GRASS, ... под капотом используют GDAL
Сообщение gamm »
MilkyWay писал(а):Необходимо протестировать ПО для обработки (открыть и сохранить в другом формате (tif.jp2....)) гиперспектральных изображений со спутника AVIRIS.
все это напоминает шутку (или толстый троллинг). Начнем с того, что AVIRIS - это ни разу не спутник, а самолетный прибор, что черным по английски написано в его названии AVIRIS - Airborne Visible / Infrared Imaging Spectrometer. И подивимся попытками посмотреть 220 канальное изображение в 3-х канальных RGB форматах/просмотрщиках :mrgreen:
Сообщение nadiopt »
мне кажется, все программы, использующие gdal, будут открывать гиперспектр с разницей в миллисекунды. смысл?
MilkyWay
Это не троллинг, это практика в университете) (про спутник написал из-за незнания, но утром, прочитав документацию по авирису, понял свою ошибку, как заменить столь малое время тоже пока не знаю, позже спрошу у руководителя практики)
Возникло несколько вопросов по QGIS:
1. Возможно ли сохранить канал отдельно в tif?
2. При одинаково заданных каналах RGB, результаты в ENVI и QGIS достаточно сильно отличаются друг от друга, с чем это может быть связано?
Сообщение nadiopt »
энви показывает изображение, если не ошибаюсь, сразу с настроенной гистограммой (растяжение и отсечение 5% вроде бы). а в кугисе надо настраивать
MilkyWay
заметил, что в erdas imagine при открытии есть вкладка aviris (*.c.img), однако такого файла в архиве с сайта не было, что следует сделать, чтобы открыть его?
Saimon
Сообщение Saimon »
Версия ERDAS какая?
Можно также попробовать открыть через Manage Data -> Import -> AVIRIS (Direct Reead)
MilkyWay
imagine2010, при открытии через manage data->input file->aviris(dr) в input file все так же можно выбрать только .c.img. тогда как файл с aviris'a без разрешения, есть hdr файл и несколько вспомогательных (для некоторых программ дописывал .dat).
Появился такой вопрос: как вывести RGB изображение? и как сохранить отдельный канал?
A = multibandread('C:\Users\MilkyWay\Desktop\практика\файлы\aviris_prepared\1_ort_img.dat',[1788,918,224],'int16',0,'bip','ieee-be'); - открытие всех каналов
B = multibandread('C:\Users\MilkyWay\Desktop\практика\файлы\aviris_prepared\1_ort_img.dat',[1788,918,224],'int16',0,'bip','ieee-be',{'Band','Direct',[27,17,7]}); - RGB, только 3 канала открыто
imshow(B(:,:,1),[]) - показ 1 канала (27) (все отображается хорошо)
imshow(B) - отображается как в приложенном файле
(imshow(X(:,:,1),[]) пока не смог найти за что отвечает "(:,:,1),[]")
Если сохранять в открывшемся окне, то появляются дополнительный поля по бокам и изображение получается не в исходном разрешении. (необходимо сохранить в TIFF и TIFF (no compression image))
Saimon
Сообщение Saimon »
Вполне возможно что имеющиеся у вас файлы AVIRIS не поддерживаются в IMAGINE (в помощи указан поддерживаемый формат и описание набора данных).
