преобразования при привязке
MapInfo, MapBasic
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
товарищи, мапы под рукой нет, но тут возник вопрос: она вообще при привязке полиномы 2-й и 3-ей степени использует? или одну аффинку?
Re: преобразования при привязке
Сообщение Донецков »
Привязки чего, вектра, растра?
по умолчанию в прграмме есть привязка растра, какой алгоритм точноне знаю, но сам растр не изменяется, только файл привязки...
а на уровне приложений, для вектра есть афинная привязка, да и для растра Mozaic, скорее всего с афинными преобразованиями ...
Вот если смотреть в сторону "тяжелых" приложений - Encom Discover, MapImagery, там должны быть и полиноминомы...
Сообщение nadiopt »
растра. просто тут у меня растры, привязанные в мапе, мне интересно, их просто сдвигом вязали, или все-таки полиномами. а автор молчит
Сообщение Boris »
при привязке использует только усредненное аффинное преобразование (3 точки). НО при отображении в последних версиях мапинфо, при установке "пересчитывать раст" использует в окне проекционное преобразование.
Вернуться в «MapInfo»
