Как загрузить румбы в ArcGis?
Hornbeam
Сообщение Hornbeam »
Есть задача, загрузить румбы в ArcGis с начальной точкой отчета (координатами).
Румбы для загрузки организовал, так как написано в справке.
DT NA
DU R
SP 684850.635 5982382.879
EP 684850.635 5982382.879
DD S0.813905208E 200
DD S0.661770675E 190.1
DD S0.343248086E 174.5
DD S0.150098316E 231.7
При загрузке геохода через инструментарий COGO пишет ошибку в 5 строке, однако при замене в 1 строке направления "NA" на "QB—Направление с квадрантами (Quadrant bearing)", как в примере из справки, данные загружаются, но ход естественно не от азимутального севера.
Что за странная ошибка? Может быть подскажите другой способ организовать и загрузить румбы.
Re: Как загрузить румбы в ArcGis?
Сообщение Игорь Белов »
Может, вторую строку заменить на "DU DD"?
Hornbeam
ErnieBoyd писал(а):Может, вторую строку заменить на "DU DD"?
Можно. Только ничего не изменяется - так же выдает ошибку, если тип направления отличен от "QB".
