создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Shys
Re: создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Сообщение Shys »
а это может зависить от версий??? у меня ArcView, может в ArcInfo это получится сделать?
lam
Сообщение lam »
Shys писал(а):а это может зависить от версий??? у меня ArcView, может в ArcInfo это получится сделать?
от версий не зависит.
Shys
Сообщение Shys »
viewtopic.php?f=16&t=10379 вот тут что то похожее, но в arcinfo
lam
Сообщение lam »
Shys писал(а):viewtopic.php?f=16&t=10379 вот тут что то похожее, но в arcinfo
думаю это вам не подойдет, вам необходимо двигаться в сторону создания поверхности, если конечно я правильно понял вашу задачу. для точек кроме х,y,z, я так понял, больше других атрибутов нет?
Shys
Сообщение Shys »
есть еще колонка с номерами от 1 до 180 - для каждого круга точек( т.е. в каждом круге 180 точек)
lam
Сообщение lam »
Shys писал(а):из точечных объектов я создал вертикальные и горизонтальные линии
как вы это сделали если в слое точек нет поля идентификатора линии?
Shys
Сообщение Shys »
Data Management Tools -> Features -> Points to line
lam
Сообщение lam »
Shys писал(а):есть еще колонка с номерами от 1 до 180 - для каждого круга точек( т.е. в каждом круге 180 точек)
круги - это уровни карьера? если да, то стройте линии колец, а затем кольца в PolygonZ
Shys
Сообщение Shys »
да!! линии колец построил, "а затем кольца в PolygonZ" - это как??????
Shys
Сообщение Shys »
viewtopic.php?f=16&t=14035&hilit=Interpolation - если так строит поверхность получается плоской....а не конусообразной
lam
Сообщение lam »
Shys писал(а):viewtopic.php?f=16&t=14035&hilit=Interpolation - если так строит поверхность получается плоской....а не конусообразной
не дали мне покоя ваши кольца, сделал, думаю это то что вы хотите :)
Shys
Сообщение Shys »
КАК???????
Shys
Сообщение Shys »
да, это и хочу)))
lam
Сообщение lam »
Вертикальные лини колец у вас получились?
Shys
Сообщение Shys »
да, получились
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
