создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Shys
Помогите, пожалуйста, как создать площадной объект из линий в ArcScene???
Последний раз редактировалось Shys 05 ноя 2014, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Shys
Re: создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Выслать не могу,
lam
Как вариант, построить поверхность по Z, для этого нужен модуль Spatial Analyst
Shys
а можно немножко поподробнее, как построить поверхность по Z?
lam
поиск по форуму используйте- viewtopic.php?f=16&t=14035&hilit=Interpolation
lam
Площадь "воронки" собираетесь считать или просто для визуализации?
Shys
для визуализации
Shys
через Spatial Analyst фигня получается...
lam
скрин экрана можете показать?Shys писал(а):через Spatial Analyst фигня получается...
Shys
lam
в таком случае, усложняется возможность вам помочь в решении задачи, поскольку нет возможности оценить ваши исходные данные (в каком они виде) и оценить "фигню", которая в результате получается из этих данных.Shys писал(а):увы...нет
Shys
это понятно......попробую так рассказать. у меня изначально точечный документ, точки расположены кругами сверху вниз в виде воронки, каждая точка имеет х,y,z, через Spatial Analyst получается не 3д рисунок, а плоский полигон с разными цветами по высотам....а мне нужно чтобы эта воронка состояла не из точек а была одним площадным объектом
lam
откройте результат в ArcScene и настройте его отображениеShys писал(а): каждая точка имеет х,y,z, через Spatial Analyst получается не 3д рисунок, а плоский полигон с разными цветами по высотам....
lam
Shys, удалось отобразить в ArcScene?
Shys
