Геопривязка данных ASTER уровня обработки AST_08?
Pilot
Сообщение Pilot »
Может кто подскажет - как осуществить геопривязку данных кинетической температуры (AST_08) ASTER?
Есть ли возможность сделать это автоматически или остаётся только руками набивать координаты углов из met файла?
Kulibin
Сообщение Kulibin »
Попробуй через ImgImporter
там есть возможность сконвертировать их в геотифф
только в окошке расширения поставишь свое расширение
Pilot
Сообщение Pilot »
Нет, geotiff не подходит, т.к. при конфертации потеряются значения температур в каждом пикселе, вместо них будут только значения градаций серого цвета от 0 до 255.
Самое интересное, что при просмотре вмутреностей самого файла hdf там есть координаты углов и центра снимка, только вот к сожалению эти данные не может прочитать ни ENVI, ни ERDAS
Pilot
Сообщение Pilot »
Ну всё, проблему решил.
Если кому интересно, то решение вопроса заключается в программе конвертации по названием HEG v2.0 (HDF-EOS to GeoTIFF converter)
Скчать её можно вот здесь http://hdfeos.gsfc.nasa.gov/hdfeos/plat ... 7&swID=124
Спартак
Сообщение Спартак »
Envi 4 все открывает в проекции как надо
Pilot
Сообщение Pilot »
А подробнее можно - каким образом открыть в ENVI AST_08 чтоб он отобразил координаты снимка? Как только я не пытался - ничего не получилось. Хотя проблема уже решена, но ради практического интереса очень любопытно это узнать.
Спартак
Сообщение Спартак »
А ENVI четвертая? У меня в 3.5 с астером тоже проблемы были
Pilot
Сообщение Pilot »
нет, и 4 версия не открывает, во всяком случае у меня. Но все просто решилось при помощи hdf конвертора.
Вопрос в тему - где найти каталог атмосферных профилей? Без них данные теплового анализа поверхности не совсем корректны.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
