Работа с вебсервисами Росреестра
dbalandin
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
мы пробуем обращение к тестовой площадке с адресом
https://test-ws.rosreestr.ru/cxf/External?wsdl
он вроде бы онлайн и вообще не спрашивает сертификата, но на нем тоже ошибка
dbalandin
пробуем в IE - после импорта всей цепочки сертификатов, получается увидеть xml в видеgrig27 писал(а):Улучшенный ключ -
Как вы тестируйте подключение? В IE пробуйте подключится?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<wsdl:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="urn:ws.request.pgu.sids.fccland.ru" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:http-conf="http://cxf.apache.org/transports/http/configuration" targetNamespace="urn:ws.request.pgu.sids.fccland.ru" name="ExternalWS">
-<wsdl:types>
-<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="urn:ws.request.pgu.sids.fccland.ru" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:http-conf="http://cxf.apache.org/transports/http/configuration" targetNamespace="urn:ws.request.pgu.sids.fccland.ru" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:event="urn:events.pgu.sids.fccland.ru" elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="createRequest" type="tns:createRequestIn"/>
<xsd:element name="createRequestResponse" type="tns:createRequestOut"/>
<xsd:element name="getEvents" type="tns:getEventsIn"/>
и т.д.
Когда добавляем web service в Visual Studio получается ошибка (см. приложение)
- Untitled.png (8.46 КБ) 19081 просмотр
grig27
Это что то новое. В интернете нет вообще описания этой ссылки. В документе
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib ... entId=1521
Нет такого url..
Нет такого url..
dbalandin
ссылка https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdlgrig27 писал(а):Это что то новое. В интернете нет вообще описания этой ссылки. В документе
Нет такого url..
указана в документе - по ней и идем,
она видимо разворачивается вложениями
grig27
На машине стоит крипто про? Это видимо в studio Вы делайте?
Просто по url в IE по url - https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl получается зайти?
grig27
dbalandin
КриптоПро стоит.grig27 писал(а):На машине стоит крипто про? Это видимо в studio Вы делайте?
В IE открывается в виде (см. вложение)
Да, делаем в Studio, а вы как работаете?
- Untitled1.png (72.27 КБ) 19074 просмотра
grig27
Мы работаем в Delphi... Если вы получаете WSDL файл (а вы его точно получаете:-)) значит сертификат подходит.
Дело именно в студии... пишите в личку, посмотрим что там такое.
kuda
Добрый день.
Пытаюсь разобраться с веб-сервисом росрееста.
- Скачал "Описание сервиса Росреестра ... Версия 1.0" с этой страницы
- Установил сертификаты root.cer и test-ext-ws.cer из архива test-ext-ws.
- Установил КриптоПро CSP
При попытке открыть ссылку https://test-ws.rosreestr.ru:4436/cxf/External для доступа к web-сервису
- в IE получаю ошибку, что невозможно открыть указанный адрес.
- в chrome получаю ошибку ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH.
- при попытке проверить SSL соединение при помощи OPENSSL получаю ошибку
Подскажите, где я допустил ошибку, по какой причине у меня не получается подключится к тестовому веб сервису росреестра?
verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
2656:error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure:.\ssl\s3_pkt.c:1275:SSL alert number 40
2656:error:140790E5:SSL routines:SSL23_WRITE:ssl handshake failure:.\ssl\s23_lib.c:177:-
grig27
Добрый день.
У меня тестовый сервис вообще не отвечает.
Вы пробовали просто в IE выйти на портал?
К стати. У меня документ описания содержит другие сертификаты:-)
Описание сервиса прямо.zip- (1.67 МБ) 675 скачиваний
grig27
В продолжении темы. Транспорт как таковой работает, но при получении статусов созданной заявки отвечает - Неизвестное место учета.
В soap указывал всячески указывал ОКАТО и регион. Всё равно - Неизвестное место учета.
grig27
Вопрос решился. ОКАТО передавался с пробелами в конце:-)
deniska.nik
Здравствуйте! Подскажите, всё-таки нужно шифровать и подписывать zip архив для отправки через SOAP? Тут в теме писали что не нужно, а в примерах requestData зашифрован и подписан.
grig27
Шифровать не надо. Просто zip файл заливайте и все.
deniska.nik
Спасибо.grig27 писал(а):Шифровать не надо. Просто zip файл заливайте и все.
