Проблема с линейными объектами шейпфайлов в GeoServer
scouser21
Сообщение scouser21 »
здравствуйте, надеюсь на вашу помощь. проблема вот в чем.
у меня есть карта, конвертированная в шейп-формат. она конвертирована послойно и в общем я имею набор шейпов для точечных, площадных и линейных объектов.
я пытаюсь их загрузить на GeoServer, все загружается. но когда я просматриваю слои, точечные и площадные объекты отображаются без проблем, а линейные объекты не рисуются. точнее, рисуется только один объект со всего шейпа.
то, что в шейпе точно не один файл, известно абсолютно точно.
что мне нужно сделать, чтобы линейные объекты нормально отображались?
Версия GeoSever'а - 2.5.1
Загружал шейпы по мануалу с сайта GeoServer'а
спасибо за любую помощь.
gala-kt
Re: Проблема с линейными объектами шейпфайлов в GeoServer
Сообщение gala-kt »
а вы бы выложили shp
scouser21
вот, выкладываю
спасибо
O02_LIN_layer2.shx
(484 байт) 818 скачиваний
O02_LIN_layer2.shp
(24.08 КБ) 966 скачиваний
O02_LIN_layer2.dbf
(6.78 КБ) 896 скачиваний
lam
Сообщение lam »
похоже запорчен файл O02_LIN_layer2.dbf
gala-kt
Сообщение gala-kt »
А файла привязки у вас нет?
А еще sld, который описывает ваш линейный объект в GS. Не может быть такого, что у вас там фильтр задан по каким-то атрибутам, которые в вашем dbf поломаны?
scouser21
я предполагал, что он косячный.
линейные объекты отрисовываются самым обычным типом line
можно ли как-нибудь привести dbf-файл к нормальному виду?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Если есть оригинал карты(похоже что из sxf конвертировали) попробуйте еще раз в shp перегнать
scouser21
да, из sxf конвертировали
спасибо, попытаюсь.
Вернуться в «Веб-картография»
