Проблемы со слиянием полигонов
funkupon
Сообщение funkupon »
Рисую полигоны(улицы,развязки) с помощью прямого сегмента и дуги. Затем с помощью инструмента "Слияние" их склеиваю. Так вот как только начинаю склеивать,появляются искажения(фото прикрепляю). А было все ровно. Как будто при каждом слиянии он некорректно перерисовывается(
Ваше звание: хрюкало
Re: Проблемы со слиянием полигонов
Сообщение nadiopt »
ну хотя бы положите скрин, что было
и вообще-то это я вижу, что аркгис, но никто видеть не обязан
funkupon
Сорри. Arcgis 10.0
Стало
Стало
Было
Было
Сообщение trir »
Небось СК в градусах...
funkupon
Система координат:
phere_Mercator
Проекция:Mercator
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 0,000000
Standard_Parallel_1: 0,000000
Линейные единицы: Meter
GCS_Sphere
Датум: D_Sphere
Единицы измерения: Десятичные градусы
Сообщение trir »
ну и чего мы ожидали?
funkupon
Разъясните,если не трудно. Что именно изменить? И почему так получается?
Сообщение nadiopt »
ну надо перейти к спроецированной СК, например к UTM
при работе с любыми СК в градусах, а не в метрах, почему-то вылазят дикие глюки, гуру объяснят научно
funkupon
А надо изменить непосредственно у слоя? Или у карты? Или и то и то? А потом нормально будет отображаться,если опять в эту перейти?
У слоя: Angular Unit: degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: WGS_1984
Spheroid: WGS 84
Semimajor Axis: 6378137,000000000000000000
Semiminor Axis: 6356752,314245179300000000
Inverse Flattening: 298,257223563000030000
Сообщение nadiopt »
у шейпа
это тоже не годится, WGS в градусах, а надо метры. что за место?
funkupon
Поменял систему координат у шейпа через Arccatalog на UTM 44. Объекты улетели. Поменял единицы измерения у карты на метры. Что еще менять? Систему координат карты менять же не нужно?А то отображаться коряво будут космоснимки и по ним рисовать трудно будет.
Сообщение nadiopt »
улетели а вы в номере зоны уверены? и надо не просто менять, а перепроецировать
funkupon
Уверен,но не 100%((( Должен быть где-то рядом. Я просто нажал "Выбрать". Как перепроецировать?
Сообщение trir »
Сообщение nadiopt »
выбрать - это вы просто убиваете старую и назначаете новую
вам надо тулбокс- дата менеджмент тулс - проджекшенс энд трансформэйшнс - проджект - убедиться, что исходная СК - WGS-84 и конечная - нужная вам ЮТМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
