автоматизация землеустроительного проектирования opensource
Кроме QGIS
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Коллеги!
ищу тех, кто может помочь с написанием на HTML-CSS-JavaScript opensource веб-приложения для автоматизации землеустроительного проектирования, а конкретнее для создания:
- Ведомостей координат и геоданных,
- Чертежей для проектов межевания,
- Градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).
В этих документах я всё понимаю, как и в предметной области вообще.
Нужны комрады понимающие или желающие понять разработку на HTML-CSS-JavaScript.
Я уже начал разработку по первому пункту, т.к. уже делал это несколько раз :roll: (VBA, C#, Java, Python).
Использую JQuery и OpenLayers 2. Если будет нужен сервер, а он скорее всего нужен, то NodeJS.
Чертежи нужно будет делать в SVG: Rafaёl, snap.js
ANAT01
Re: автоматизация землеустроительного проектирования opensou
Сообщение ANAT01 »
А можно поподробнее?
Что это за веб приложение?! Это "самостоятельная" штука для землеустроительства с вебинтерфейсом или часть какого-то проекта?
Какие данные на входе (откуда получаем и в каком формате) и выходе (стандартизированная форма или просто для наглядности)?
И вообще, какой примерный юзеркейс?
упячка11111адинадинадин!!!!11
Филиппов Владислав
Полностью самостоятельным не выйдет :) .
Входные данные:
- координатное описание объектов землеустройства (полигоны, мультиполигоны) в WKT, GeoJSON, CSV. Я ориентируюсь на QGIS, как на источник этих данных. Т.е. в кугисе всё создаётся, а в веб-приложении оформляется.
- растры с привязкой в качестве картографической подложки (GeoTIFF). Создаются в той же QGIS. Если OpenLayers не умеет с ними работать, то придётся поднимать GeoServer и использовать WMS.
Хотелось бы и конвертацию Росреестровских XML.
На выходе таблицы (ведомости координат) и стандартизированные чертежи.
ANAT01
Сообщение ANAT01 »
Вот, например, превращение geojson в объекты на карте с возможностью выбора подложек (исходники).
GeoTiff вроде как не умеют, нужно через gdal делать jpeg с привязкой
С выходом непонятно. Что это должно быть?! Страница из межевого плана?! HTML страницы плохо подходят для печати т.к. трудно угадать результат в каждом из браузеров на каждой ОС. Нужно делать PDF, например, и его потом печатать. Вообщем пока мне не понятно.
Про XML конвертер интересно.
Филиппов Владислав
делать объекты из жсона и ли вкт не проблема.
если вы путаете межевой план и землеустроительные работы, то с темой не знакомы. :)
нужна автоматизация не кадастровых работ, а землеустроительных.
на выходе нужна печатная продукция, чертежи, как это делать - вопрос.
Я сделал ведомости координат в html, прекрасно печатается из браузера, открывается в word и в writer.
Черетежи? вот тут вопрос, делать их в SVG в браузере, а потом сохранять для Inkscape или из браузера?
ANAT01
Сообщение ANAT01 »
С темой землеустройства действительно не знаком.
Печать html? И что, многостраничные ведомости выглядят неплохо? и на разных браузерах?
Для себя пока не нашел ничего лучше, чем генерировать .ODF(.DOCX) и конвертировать в .PDF
Чертежи, если заранее известно, что он влезет на одну страницу стандартного листа (А4, А3, А2, ...) то можно склеивать заготовки листов с новой графикой например так https://github.com/astraw/svg_stack
Далее inkscape'ом делать из них pdf.
Филиппов Владислав
ANAT01, нам нужно уже в личку, скайп и т.п.
Согласны?
Филиппов Владислав
уже есть результаты
мордочка
ведомость координат
репо на github
Сообщение Донецков »
Если есть доступ посмотрите систему в федеральном БТИ, у них было реализовано через браузер составление технических планов (точно) и межевых планов, с централизованным удаленным хранением...
Последний раз редактировалось Донецков 24 июл 2014, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Филиппов Владислав
такого доступа нет.
я не сомневаюсь, что можно сделать вышеперечисленное и многое другое, я хочу чтобы было "наше общее" и готов это поддерживать
Филиппов Владислав
ещё результаты. Выноски геоданных.
Размещается обычно на обратной стороне чертежа (схемы, плана...)
Это как ведомость, но без координат.
Проблема в том, что нужно делить по столбикам, а ведомость всегда на А4 делается
Помогла JS-библиотека Columnizer
Филиппов Владислав
а дело движется, неужто никто не подключится к разработке?
QGIS+Python
Видео
Филиппов Владислав
4 месяца прошло с последнего сообщения... уже много чего реализовано, ещё больше исправлено.
Схема расположения ЗУ на кадастровом квартале (используется как приложение к Постановлению об образовании ЗУ) успела поменяться, хотя XML-вариант схемы до сих пор не опубликован :)
Как обычно, зову совместно писать плагин для всего этого к QGIS
Филиппов Владислав
добавил новый функционал
Новая выноска геоданных (раньше углы и длины частей границы, теперь координаты) для Схемы размещения ЗУ - СРЗУ.
Реализовано создание таблиц в несколько колонок
киношка про сабж
youtu.be/O57jPzYWGf8
