QGIS 2.4 ‘Chugiak’
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
QGIS 2.4 ‘Chugiak’
вышла новая сборка QGIS
пересказ мой:
QGIS теперь поддерживает многопоточную визуализацию! Это означает, что при составлении карты QGIS разделяет работу между всеми ядрами в процессоре, что делает процесс более эффективным и отзывчивым. При зумировании можно не дожидаться (с проклятиями) рендеринга карты. в диалоге настроек QGIS вы найдете некоторые опции, которые позволяют управлять поведением многопоточной визуализации.
Кроме того, генератор печатных карт имеет множество обновлений, одним из которых является способность имитировать то, как карта будет выглядеть для передачи по факсу, ксерокопировании (оттенки серого) или для дальтоника.
новость: http://www.gislounge.com/qgis-2-4-chugi ... +Lounge%29
скачать: http://qgis.org/en/site/forusers/download.html
пересказ мой:
Re: QGIS 2.4 ‘Chugiak’
Но почему-то как обовление через osgeo4w-setup.exe версия 2.4 еще не доступна...?
P.s. через osgeo4w-setup-x86.exe установка пошла..., только почему-то на этот установщик антивирус Avast ругается и удаляет его в карантин..., пока антивирус не отключил запустить не смог...
А.Серов
Symantec EndPoint, Symantec Internet Security - все ОК.Донецков писал(а):только почему-то на этот установщик антивирус Avast ругается и удаляет его в карантин..., пока антивирус не отключил запустить не смог...
Многопоточная отрисовка значительно улучшает удобство работы и производительность!
Обновляется и под виндой и на убунту, только под убунту GRASS почему-то не 6.4.4, а остался 6.4.3 ...
Как всегда несколько модулей отвалилось, но на первый взгляд впечатление положительное...
sanyasi
Проверьте, пожалуйста вызов внешних действий из карточки объектов. По моему сломали.Донецков писал(а):Обновляется и под виндой и на убунту, только под убунту GRASS почему-то не 6.4.4, а остался 6.4.3 ...
viewtopic.php?f=35&t=16854
- dab
- Ваше звание: Гуру
А ещё версия GDAL 1.11 и, соответственно, в QGIS 2.4 можно открывать векторный слой формата SXF (Панорама).
- rhot
- Ваше звание: доктор
На векторизацию и отображение GRASS-растров новая версия QGIS как-то повлияла?
Что-то в перечне форматов SXF не наблюдаю...
- Ваше звание: Завсегдатай
В сборке (экспериментальной) от NextGis есть sxf.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Я не ставил на win QGIS 2.4, но вроде он должен собираться с GDAL 1.11, который с SXF. В качестве альтернативы можно воспользоваться сборкой NextGIS, либо в OSGeo4W пакет qgis-dev - в обоих случаях используется GDAL 1.11.Донецков писал(а):Что-то в перечне форматов SXF не наблюдаю...
QGIS 2.4 x64 под Win7 установленный с помощью OSGeo4W, ни sit, ни map, созданные в Панорама Редактор 11 не открывает (неизвестный формат файлов)...
- dab
- Ваше звание: Гуру
ЕстьДонецков писал(а):Что-то в перечне форматов SXF не наблюдаю...
- sxf-in-chugiak.png (16.31 КБ) 16715 просмотров
Ок!
Открывает ...
Графику отжать получится, вот только с оформленными картами/планами из Панорамы все едино будут танцы с бубном, чтобы воспроизвести оформление...
Открывает ...
- dab
- Ваше звание: Гуру
Я так вижу план действий:Донецков писал(а):... вот только с оформленными картами/планами из Панорамы все едино будут танцы с бубном, чтобы воспроизвести оформление...
1. создать стили-правила по атрибуту панорамовского кода условного знака "CLCODE";
2. стили сохранять в файлы QML;
3. при открытии нового SXF с известным классификатором, просто загружать соответствующий стиль из QML.
- legend.png (47.16 КБ) 16691 просмотр
- rhot
Тест проходит нормально: растровые слои из GRASS'а рендерятся быстрее, чем в прошлой версии; векторизация стабильна. Субъективно ощущается, что арка работает медленнее. Респект авторам за новую версию!
