получение данный с портала РоссРеестра
Gladiator
Добрый день люди добрые,может подскажите есть ли на портале РР файл в котором имеются данные понятные навигатору.То есть мне нужны координаты точек межевого плана в виде (широта,долгота).А то у меня на руках только координаты X,Y,а навигатор их не понимает.Если таковой файл имеется у них,то подскажите где и как его скачать (подскажите путь скачивания).Очень нужно проверить точки участка навигатором.Заранее благодарю!!!
Re: получение данный с портала РоссРеестра
Нет... такого файла у них нет...
вариантов получить из выписок или с сайта данные понятные для навигатора несколько:
- имея выписку пересчитываем из МСК в WGS84 с помощью геокалькулятора (вариантов множество, есть платные и бесплатные и т.д. и т.п.), ищется по поиску в интернете...
- если выписка не только в бумаге, но и в xml, то есть конверторы из него в графический формат (shp, mif и т.п.), с помощью ГИС при наличии введенных параметров МСК пересчитываете в WGS84
- подгружаете ПКК через WMS / аркгисовские сервисы в ГИС, находите свой участок, при настройке проекта в WGS84 можно мышкой определить координаты в градусах
- в SasPlanet добавляете плюсовой репозиторий, отображаете слой Росреестра, находите свой участок, правой кнопкой мыши на участке формируете границу участка в метках, экспортируете из меток в KML, открываете в Планете земля - видите участок в градусах, или открываете KML в текстовом редакторе, каждая вершина будет в градусах...
- есть и другие варианты, но более трудоемкие...
- Ваше звание: Завсегдатай
Была на форуме точно такая же тема.
Вывод: попытка в кадастре применить бытовой навигатор - бесплодна.
Я не был бы таким категоричным... Не для кадастровых работ, конечно, а для ориентации и поиска участков /далеко не все имеют видимые ориентиры/ вполне можно и навигатор использовать, как когда-то искали ОМЗ, наружные ориентиры по которым были уничтожены, с точностью до нескольких метров без проблем на них выходили...
А какой навигатор? Garmin - понимает...
- ANAT01
Для Android есть https://play.google.com/store/apps/deta ... astr&hl=ru (требует интернета)
Можешь в личку написать кадастровый номер - попробую помочь
упячка11111адинадинадин!!!!11
Если использовать соответствующий формат, то и Гармин понимает...
Вопрос к знатокам KadastrRU использует встроенный навигатор гаджета для отображения своего местоположения?
Последний раз редактировалось Донецков 09 июл 2014, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
tsarev
2 Gladiator
Если Ваш участок есть на ПКК может быть стоит его забросить в GoogleEarth?
Если нет - кидайте в личку каталог координат, кадастровый номер участка, выходной формат для Вашего навигатора.
Постараюсь перебросить.
Но учтите - точность бытовых приемников GPS не очень высока.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
