Дубликаты в таблице
MapInfo, MapBasic
Grace2
Дубликаты в таблице
Сообщение Grace2 » 01 июл 2013, 07:41
Подскажите, SQL запрос, для поиска дубликатов (повторяющихся) записей в таблице?
juffin_h
Re: Дубликаты в таблице
Сообщение juffin_h » 02 июл 2013, 12:24
Думается мне, что одним запросом не обойдешься. Можно через один Update и пару Select. Итого 3. К тому же, в исходной таблице надо создать вспомогательную колонку.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 02 июл 2013, 13:04
SELECT DISTINCT id, count(*) FROM table GROUP BY 1 HAVING count(*)>1 ORDER BY 2 DESC;
Но это только для PostgreSQL.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 02 июл 2013, 14:09
запросы можно писать в самом окне мапбэйсика, будут выделены все повторяющиеся объекты
select kol, count(*) from tab group by kol into q1
select * from q1 where col2>1 into q2
select * from tab where kol in (select kol from q2)
kol - колонка в таблице tab
во вложении программа, которая выделяет дубликаты:
программа работает следующим образом - если есть повторяющиеся значения, программа выделит их все, кроме одного, чтобы можно было удалить дубликаты, но остался один недублирующийся объект
qqq
qqq
qqq
www
www
www
www
e
r
t
удаление дубликатов в таблице.rar
(2.04 КБ) 617 скачиваний
sysrepos
Сообщение sysrepos » 01 июл 2014, 17:16
переписал утилиту
(самому понадобилась такая утилита, и понял: то, что написал ранее - не самый рабочий вариант)
удаление дубликатов в таблице.7z
(5.4 КБ) 943 скачивания
Вернуться в «MapInfo»
