Например поле ip
ping -c 5 [% "ip" %]
вызывается команда в виде ping -c 5
Запуск ping -c 5 ...
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface] [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos] [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option] [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
Выполнено
P.S.
Подтвердите, пожалуйста на других платформах.
MacOS не работает
ubuntugis-unstable
Версия QGIS 2.4.0-Chugiak Ревизия exported
Версия Qt при сборке 4.8.6 Текущая версия Qt 4.8.6
Версия GDAL/OGR при сборке 1.11.0 Текущая версия GDAL/OGR 1.11.0
Версия GEOS при сборке 3.4.2-CAPI-1.8.2 Текущая версия GEOS 3.4.2-CAPI-1.8.2 r3921
Версия PostgreSQL 9.3.4 Версия SpatiaLite 4.1.1
Версия QWT 5.2.3 Версия PROJ.4 480
Версия QScintilla2
В действия слоя не передаются переменные
sanyasi
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: В действия слоя не передаются переменные
QGIS 2.4.0
Win 7 x64
Всё правильно работает.
Win 7 x64
- ping-test.png (36.61 КБ) 6283 просмотра
sanyasi
Именно из формы редактирования?
- form.png (29.7 КБ) 6278 просмотров
- dab
- Ваше звание: Гуру
Если включить режим редактирования слоя - работает.sanyasi писал(а):Именно из формы редактирования?
Если режим редактирования слоя выключен - не работает.
