Многопользовательское редактирования ArcGis
agrohim30
Сообщение agrohim30 »
Добрый день! Ребят помогите пожалуйста в решении данного вопроса. Стоит задача: Выполнять многопользовательское редактирование слоев в ArcMap (одного и того же класса пространственных объектов тремя и более людьми одновременно по локальной сети). В наличии имеется: 3 ArcEditora, 1 Server Basic WorkGroup, установлена ОС Win7 64bit, с диска установлен ArcSDE for Microsoft SQL Server 2008 R2 Express (Workgroup) только насколько правильно не знаю.
Читал справку АркГис, но что-то ничего пойму. Подскажите пожалуйста как это воплотить в реальность, очень надо.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Многопользовательское редактирования ArcGis
Сообщение Andrey Zhukov »
Версия ArcGIS?
agrohim30
Версия последняя 10.2.2
novia
Сообщение novia »
какой раздел справки по настройке редактирования читаете? какой пункт последовательности действий вызывает вопросы?
agrohim30
Я только начинаю работать и пока толком не знаю что к чему. По аркгизовской справке тоже не особо понимаю. Я не знаю как правильно объяснить, но очень сильно нужно сейчас чтоб три человека в АркМап редактировали несколько слоев одновременно по локальной сети, много персональныйх баз со слоями. Я так понял что каким-то образом нужно эту персональную базу геоданных перекинуть в майкрософт sql или в АркГис Сервер.
Просто что к чему никак не могу понять, что за что отвечает.
Помогите разобраться пожалуйста, много работы, а одному человеку сидеть это делать не реально.
Сообщение trir »
Да, я бы предложил OGR+GUI, но для ArcGIS - это не кошерное решение...
agrohim30
Нужно при помощи SQL Server который установил с установочного образа ArcGis и ArcGis Server Basic Workgroup.
Какие действия нужно выполнить если можно то на каком-либо примере, чтоб можно наглядно увидеть, сама по очередность действий.
Буду очень благодарен!
soloinnet
Сообщение soloinnet »
думаю вам поможет раздел справки Версионное редактирование.
Как на мой взгляд правлиьнее реализовывать подобные вещи, в услових небольшой компании.
Если редакторы не внушают доверия, выдать им права на дочерние версии и проверять введённые даные после, перед включением изменений в родительскую версию Default
Если же редакторы внушают доверие (ну не пахнет от них перегаром и семками) :D тогда всем пользователям назначить версию Default.
Постараюсь описать точные шаги. Но по идее в руководстве достаточно данных, сейчас просто занят...
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Господа.
У меня проблема подобная.
Версия 9.3 ArcView.
Несколько человек работают по сети, чаще всего с разными шейпами.
Но и иногда один шейп может быть открыт двумя пользователями.
Каким образом этот момент можно отследить?
Что бы окошко какое появлялось, о том что этот шейп открыт по сети другим пользователем.
novia
Сообщение novia »
захотите начать его редактировать, вам ПО сообщит, если это вдруг невозможно
stavropol26
Сообщение stavropol26 »
soloinnet писал(а):Если же редакторы внушают доверие (ну не пахнет от них перегаром и семками) :D тогда всем пользователям назначить версию Default.
Лучше работать под своей версией а не default, каким бы не был редактор наворотить можно мама не горюй а потом долго и нудно восстанавливать
Воронин С.В.
Господа, извините, был в полях.
novia писал(а):захотите начать его редактировать, вам ПО сообщит, если это вдруг невозможно
В том-то вся и штука, что программа об этом не сообщает.
Уже было несколько раз такое.
Когда двое просто смотрят - ничего страшного.
Но если один вносит новые элементы - то слетает таблица атрибутов.
Все пользователи, достаточно, грамотны - доверие внушают.
Но от такой ошибки весь отдел не застрахован.
А сейчас, необходимо другой отдел подключить, что бы они забивали таблицу атрибутов.
novia
Сообщение novia »
файловую базу геоданных не пробовали?
Воронин С.В.
Господа.
Спасибо большое.
Получилось.
