QGIS 2.4.0 непонятный гудок в режиме редактирования.
Эльдар
Сообщение Эльдар »
Доброго времени суток.
Сегодня поставил QGIS2.4.0 открыл проект созданный в QGIS2.2.0, появился непонятный гудок, этот звук идет пока обновляется карта, а еще в режиме редактирования одного из слоев карты при перемещении стрелки и больше времени уходит на создание объекта. Если, кто знает, что за гудок и как устранить подскажите)))
Последний раз редактировалось Эльдар 02 сен 2014, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Подпись :)
Ваше звание: Author
Re: QGIS 2.4.0 непонятный гудок в режиме редактирования.
Сообщение Denis Rykov »
Гудок :) Оказывается, вы не один #10746.
Эльдар
Сообщение Эльдар »
я нашел простое решение проблемы. Обратно перешел на 2.2 :D
Подпись :)
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
можно проще, динамик отключите
Сообщение Донецков »
Проверил на открытии проекта по одной из областей в shp, ранее сохраненной в 2.2, сигнала нет и отображается в 2.4 как бы быстрее...
Эльдар
Сообщение Эльдар »
у меня карта подгружается с сервера. Во время обновления гудит. А в режиме редактирования карты гудит, потому что включены параметры прилипания))))
Подпись :)
Эльдар
Сообщение Эльдар »
nadiopt писал(а):можно проще, динамик отключите
Самый весомый вариант :D
Подпись :)
MI user
Сообщение MI user »
Вот здесь подсказали решение проблемы.
Мне помогло, гудящий звук при отрисовке карты исчез!
Переименовал файл ogr_SOSI.dll, расположенный в папке: C:\Program Files\QGIS Chugiak\bin\gdalplugins.
Эльдар
Сообщение Эльдар »
Спасибо, попробуем так сделать.
Подпись :)
