QGIS 2.4 ‘Chugiak’
Что происходит в мире ГИС и ДЗЗ и очень хочется обсудить.
Ваше звание: хрюкало
QGIS 2.4 ‘Chugiak’
Сообщение nadiopt » 29 июн 2014, 09:40
вышла новая сборка QGIS
пересказ мой:
QGIS теперь поддерживает многопоточную визуализацию! Это означает, что при составлении карты QGIS разделяет работу между всеми ядрами в процессоре, что делает процесс более эффективным и отзывчивым. При зумировании можно не дожидаться (с проклятиями) рендеринга карты. в диалоге настроек QGIS вы найдете некоторые опции, которые позволяют управлять поведением многопоточной визуализации.
Кроме того, генератор печатных карт имеет множество обновлений, одним из которых является способность имитировать то, как карта будет выглядеть для передачи по факсу, ксерокопировании (оттенки серого) или для дальтоника.
новость: http://www.gislounge.com/qgis-2-4-chugi ... +Lounge%29
скачать: http://qgis.org/en/site/forusers/download.html
Re: QGIS 2.4 ‘Chugiak’
Сообщение Донецков » 29 июн 2014, 10:34
Но почему-то как обовление через osgeo4w-setup.exe версия 2.4 еще не доступна...?
P.s. через osgeo4w-setup-x86.exe установка пошла..., только почему-то на этот установщик антивирус Avast ругается и удаляет его в карантин..., пока антивирус не отключил запустить не смог...
А.Серов
Сообщение А.Серов » 29 июн 2014, 11:26
Донецков писал(а):только почему-то на этот установщик антивирус Avast ругается и удаляет его в карантин..., пока антивирус не отключил запустить не смог...
Symantec EndPoint, Symantec Internet Security - все ОК.
Многопоточная отрисовка значительно улучшает удобство работы и производительность!
Сообщение Донецков » 29 июн 2014, 21:15
Обновляется и под виндой и на убунту, только под убунту GRASS почему-то не 6.4.4, а остался 6.4.3 ...
Как всегда несколько модулей отвалилось, но на первый взгляд впечатление положительное...
sanyasi
Сообщение sanyasi » 01 июл 2014, 12:52
Донецков писал(а):Обновляется и под виндой и на убунту, только под убунту GRASS почему-то не 6.4.4, а остался 6.4.3 ...
Проверьте, пожалуйста вызов внешних действий из карточки объектов. По моему сломали.
viewtopic.php?f=35&t=16854
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 01 июл 2014, 14:08
А ещё версия GDAL 1.11 и, соответственно, в QGIS 2.4 можно открывать векторный слой формата SXF (Панорама).
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 июл 2014, 15:38
На векторизацию и отображение GRASS-растров новая версия QGIS как-то повлияла?
Сообщение Донецков » 02 июл 2014, 09:21
Что-то в перечне форматов SXF не наблюдаю...
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 02 июл 2014, 10:45
В сборке (экспериментальной) от NextGis есть sxf.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 02 июл 2014, 11:38
Донецков писал(а):Что-то в перечне форматов SXF не наблюдаю...
Я не ставил на win QGIS 2.4, но вроде он должен собираться с GDAL 1.11, который с SXF. В качестве альтернативы можно воспользоваться сборкой NextGIS, либо в OSGeo4W пакет qgis-dev - в обоих случаях используется GDAL 1.11.
Сообщение Донецков » 02 июл 2014, 13:52
QGIS 2.4 x64 под Win7 установленный с помощью OSGeo4W, ни sit, ни map, созданные в Панорама Редактор 11 не открывает (неизвестный формат файлов)...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 02 июл 2014, 15:01
Есть
Сообщение Донецков » 02 июл 2014, 15:17
Ок!
Открывает ... :)
Графику отжать получится, вот только с оформленными картами/планами из Панорамы все едино будут танцы с бубном, чтобы воспроизвести оформление...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 02 июл 2014, 16:06
Донецков писал(а):... вот только с оформленными картами/планами из Панорамы все едино будут танцы с бубном, чтобы воспроизвести оформление...
Я так вижу план действий:
1. создать стили-правила по атрибуту панорамовского кода условного знака "CLCODE";
2. стили сохранять в файлы QML;
3. при открытии нового SXF с известным классификатором, просто загружать соответствующий стиль из QML.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 14 июл 2014, 17:44
Тест проходит нормально: растровые слои из GRASS'а рендерятся быстрее, чем в прошлой версии; векторизация стабильна. Субъективно ощущается, что арка работает медленнее. Респект авторам за новую версию!
Вернуться в «Новости»
