Нижегородская область
Одна тема - один регион РФ
yellow-sky
Re: Нижегородская область
Сообщение yellow-sky » 16 апр 2014, 11:26
отправил на загрузку
jown
Сообщение jown » 24 май 2014, 11:47
Импорт региона «52 - Нижегородская область» закончен. Импортировано 523 УИКа.
kalenkov
Сообщение kalenkov » 24 май 2014, 17:28
собрал все загруженные УИКи в одном файле
nn.ods
(130.62 КБ) 1406 скачиваний
lzhl
Сообщение lzhl » 28 май 2014, 20:09
Доделал все остававшиеся районы, по которым были данные по расположению участков: https://drive.google.com/file/d/0BzD_BU ... sp=sharing
kalenkov
Сообщение kalenkov » 29 май 2014, 22:09
1) УИКи г. Бор: адреса нужно взять из ГАС Выборы.
2) УИКи Воскресенского района: информация о территориях попала не в ту колонку
3) УИК 674, 675: мусор в addr_v.
4) УИК 297, 756, 863: нет запятой перед номером дома в addr_v.
5) УИК 1302, 1954, 1978: нет запятой перед названием улицы в addr_v.
6) УИК 360, 368, 369, 388, 396, 399: информация из addr_v попала в place_v.
lzhl
Сообщение lzhl » 27 июн 2014, 23:42
Исправил указанные ошибки и добавил все недостающие районы из базы ГАС. Новый файл: https://drive.google.com/file/d/0BzD_BU ... sp=sharing
kalenkov
Сообщение kalenkov » 28 июн 2014, 13:39
1) УИК 489, 1389: адрес УИК в ГАС Выборы поменялся
2) Может взять адреса для Шатковского района из ГАС Выборы?
3) Я люблю приводить адреса к стандартному виду. Для этого я всюду использую сокращения типа "ул.", "с.", "д.", "п." и прочее. При использовании единообразных обозначений список выглядит значительно более аккуратным и разные мелкие ошибки становятся более заметными. Но это можно и не делать.
В описаниях УИК в ГАС Выборы за последнее время произошли большие изменения. Я думаю, стоит использовать новые данные. Я прикрепил старые данные, выложенные на страничке
http://gis-lab.info/qa/cik-data.html
и те, которые я скачал сегодня. Для тех районов, данные для которых ты брал из ГАС Выборы, стоит посмотреть, были ли там значимые изменения. Я просто натравливаю на файлы cik_old.csv и cik_new.csv графическую программу просмотра изменений. Различия сразу видны.
cik_new.csv
(817.07 КБ) 1201 скачивание
cik_old.csv
(794.07 КБ) 1239 скачиваний
lzhl
Сообщение lzhl » 28 июн 2014, 15:23
Всё сделал, ещё кое-что поисправлял, сравнив базы ГАС
kalenkov
Сообщение kalenkov » 28 июн 2014, 23:53
1) УИК 1397: как так получилось, что у этого УИК оказался неполный addr_v и пустой place_v?
2) УИК 230, 616, 625, 632, 634: в addr_v пропущено название населенного пункта.
3) ээээ.... а почему адрес у УИК 439 не изменился?
4) УИК 816-825: непарные скобки в place_v
5) Лысковский район: номер дома без названия улицы нужно убрать из addr_v. Там явно у некоторых УИК пропущено название улицы. Указание при этом номера дома только вводит в заблуждение.
lzhl
Сообщение lzhl » 20 июл 2014, 05:21
kalenkov писал(а):3) ээээ.... а почему адрес у УИК 439 не изменился?
489, наверное?
kalenkov
Сообщение kalenkov » 20 июл 2014, 08:27
принято!
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 08 сен 2014, 13:12
Взял на геокодирование
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 08 сен 2014, 13:16
kalenkov
Сообщение kalenkov » 25 сен 2014, 09:21
nn2.ods
(244.72 КБ) 1643 скачивания
Вернуться в «Темы по регионам»
