Формат GDB
Формат GDB
Есть ли возможность импортировать/сконвертировать файлы формата GDB в любую распространенную ГИС (QGIS, MI, AG)?
- novia
Re: Формат GDB
да. если AG - это ArcGIS, то GDB можно и не конвертировать
какой софт есть?
в зависимости от выходного формата могут потребоваться дополнительные модули.
какой софт есть?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Формат GDB
Можно даже из командной строки с помощью GDAL
Re: Формат GDB
ArcGIS (Basic) не видит данные файлы, если принудительно ввожу имя файла, открывать отказывается...
в QGIS пишет, что файл отрыть не возможно...
Скорее всего это файлы ObjectLand, т.к. это данные земельного кадастра...
Re: Формат GDB
а можно дамп (16-ричный+текст) первых 256 байтов файла, там обычно тип файла сидит и прочие опознакиДонецков писал(а):ArcGIS (Basic) не видит данные файлы, если принудительно ввожу имя файла, открывать отказывается...
Andrey Zhukov
Re: Формат GDB
Может, это вообще Garmin Mapsource?
Re: Формат GDB
есть и более экзотические варианты, как сообщает нам гугля
Файлы GDB имеют Файлы баз данных, который преимущественно ассоциирован с MoneyWorks Main Database (GenSoft Ltd.).
Re: Формат GDB
экзотика какая-то, нету идентификации. Возможно, вообще самопал ...
Re: Формат GDB
Возможно это Interbase, т.к. в этом формате вроде бы сохраняет семантику ObjectLand...
- Игорь Лебедь
Re: Формат GDB
Скорее всего, так. Попробуйте связку ПК ЕГРЗ и ObjectLand.Донецков писал(а):Возможно это Interbase, т.к. в этом формате вроде бы сохраняет семантику ObjectLand...
http://www.objectland.ru/download/
Re: Формат GDB
Увы, нет доступа к этому ПО...
- Игорь Лебедь
Re: Формат GDB
ObjectLand: https://yadi.sk/d/d1fwIaZPezTexДонецков писал(а):Увы, нет доступа к этому ПО...
ПК ЕГРЗ: https://yadi.sk/d/SK_kswAEezTjB
Устанавливать надо всё, что есть в архиве.
Экспортировать потом можно в mid/mif, shp, а также растры нескольких распространенных форматов (tif, bmp, jpg, png) с привязкой tab/tfw, если таковые входят в состав базы.
Re: Формат GDB
Дайте нам в конце знать получилось или нет, в копилку общего опыта, какие форматы встречаются на просторах Родины.Донецков писал(а):Увы, нет доступа к этому ПО...
