Растры MapInfo (TAB) в Global Mapper
Dartix
1. Подскажите, можно ли открыть растры MapInfo (Tab) в Global Mapper, чтоб привязка прочиталась, если можно - то как?
2. Можно ли как-нибудь пакетно сконвертировать растры MapInfo (Tab) в формат GeoTiff?
Суть проблемы в том, что имеются привязанные в MapInfo растры и нужно их каким-то образом с привязкой открыть в ArcGis
- Игорь Белов
Re: Растры MapInfo (TAB) в Global Mapper
[File] → [Open Data File(s)…]Dartix писал(а):можно ли открыть растры MapInfo (Tab) в Global Mapper, чтоб привязка прочиталась, если можно - то как?
указываете на растр или на TAB.
Читайте в хелпе "Scripting Reference".Dartix писал(а):Можно ли как-нибудь пакетно сконвертировать растры MapInfo (Tab) в формат GeoTiff?
Dartix
не видит прявязку в таком случаеможно ли открыть растры MapInfo (Tab) в Global Mapper, чтоб привязка прочиталась, если можно - то как?
Ничего про это не нашёлМожно ли как-нибудь пакетно сконвертировать растры MapInfo (Tab) в формат GeoTiff?
- Игорь Белов
Global Mapper 15-ой версии видит. Какая версия у Вас?Dartix писал(а):не видит прявязку в таком случае
Выложите TAB.
Dartix писал(а):Ничего про это не нашёл
В свободном доступе есть конверторы tab - world файл, конвертируете и свободно открываете в ArcGIS...
Dartix
tab-файл
https://yadi.sk/d/Mg6zmN0IUBTBK
GM 15 версии
GM 15 версии
Подскажите, плиз, хоть одинВ свободном доступе есть конверторы tab - world файл, конвертируете и свободно открываете в ArcGIS...
в ветке про Civil - обсуждалось, но лень искать...
Dartix
GTT требует tab+tif, а у меня tab+bmp
Slinger
1) Ваш .tab в план-схеме. А план-схема это отсутствие проекции, чисто объявление координат в декартовой СК. Так что GM и не должен определять то, чего нет. Задайте проекцию вручную, проблем никаких. Судя по координатам - какая-то МСК, 1-я зона.
2) Откройте все ваши файлы в GM и при открытии назначьте проекцию всем вашим .tab файлам. Затем File - Batch Convert/Reproject. Указывайте входящий и исходящий формат файлов, указывайте настройки и конвертируете.
Dartix
Пробовал в СК-42 пересчитывать, всё тоже самое
Как?Пробовал в СК-42 пересчитывать
Dartix
TransCoor утилита для MIКак?Пробовал в СК-42 пересчитывать
lam
ArcGis 10.0 "понимает" привязку *.tab MapInfo и при их открытии автоматически конвертирует файл привязки, в зависимости от формата растра, в вашем случае будут созданы*.bpw. Вам лишь необходимо в пакетном режиме прописать СК для ваших bmp-шок, для этого используйте инструмент из тулбокса.Dartix писал(а):Суть проблемы в том, что имеются привязанные в MapInfo растры и нужно их каким-то образом с привязкой открыть в ArcGis
Barbaris
Добрый день! Может ли кто ть подсказать как зарегистрированный растр (.jpg) в мапинфо открыть в Аркгис.
На борту: Mapinfo 10.5.2
ArcGis 10.2
P.S. Если можно поподробнее
Координаты tab-а:
Type "RASTER"
(6373278.4768847842,6851461.0318318903) (3880,1164) Label "Точка 1",
(6370298.1431014696,6850591.1639798088) (469,2308) Label "Точка 2",
(6372046.459917469,6847257.8403768726) (2640,6145) Label "Точка 3",
(6374542.0334638124,6849844.1617557034) (5420,2985) Label "Точка 4",
(6373558.072116388,6848413.702089305) (4359,4719) Label "Точка 5",
(6371357.5032589147,6848476.7226261832) (1767,4749) Label "Точка 6"
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0
Units "m"
ArcGis 10.2
Координаты tab-а:
Type "RASTER"
Units "m"
