Растры MapInfo (TAB) в Global Mapper
Все про Global Mapper
Dartix
Сообщение Dartix » 19 июн 2014, 12:11
1. Подскажите, можно ли открыть растры MapInfo (Tab) в Global Mapper, чтоб привязка прочиталась, если можно - то как?
2. Можно ли как-нибудь пакетно сконвертировать растры MapInfo (Tab) в формат GeoTiff?
Суть проблемы в том, что имеются привязанные в MapInfo растры и нужно их каким-то образом с привязкой открыть в ArcGis
Re: Растры MapInfo (TAB) в Global Mapper
Сообщение Игорь Белов » 19 июн 2014, 12:29
Dartix писал(а):можно ли открыть растры MapInfo (Tab) в Global Mapper, чтоб привязка прочиталась, если можно - то как?
[File] → [Open Data File(s)…]
указываете на растр или на TAB.
Dartix писал(а):Можно ли как-нибудь пакетно сконвертировать растры MapInfo (Tab) в формат GeoTiff?
Читайте в хелпе "Scripting Reference".
Dartix
Сообщение Dartix » 19 июн 2014, 14:46
не видит прявязку в таком случае
Ничего про это не нашёл
Сообщение Игорь Белов » 19 июн 2014, 15:12
Dartix писал(а):не видит прявязку в таком случае
Global Mapper 15-ой версии видит. Какая версия у Вас?
Выложите TAB.
Dartix писал(а):Ничего про это не нашёл
Сообщение Донецков » 19 июн 2014, 16:33
В свободном доступе есть конверторы tab - world файл, конвертируете и свободно открываете в ArcGIS...
Dartix
Сообщение Dartix » 20 июн 2014, 08:32
tab-файл
https://yadi.sk/d/Mg6zmN0IUBTBK
GM 15 версии
Подскажите, плиз, хоть один
Сообщение trir » 20 июн 2014, 08:38
в ветке про Civil - обсуждалось, но лень искать...
Сообщение Донецков » 20 июн 2014, 08:44
Dartix
Сообщение Dartix » 20 июн 2014, 09:37
GTT требует tab+tif, а у меня tab+bmp
Slinger
Сообщение Slinger » 20 июн 2014, 09:45
1) Ваш .tab в план-схеме. А план-схема это отсутствие проекции, чисто объявление координат в декартовой СК. Так что GM и не должен определять то, чего нет. Задайте проекцию вручную, проблем никаких. Судя по координатам - какая-то МСК, 1-я зона.
2) Откройте все ваши файлы в GM и при открытии назначьте проекцию всем вашим .tab файлам. Затем File - Batch Convert/Reproject. Указывайте входящий и исходящий формат файлов, указывайте настройки и конвертируете.
Dartix
Сообщение Dartix » 20 июн 2014, 14:10
Пробовал в СК-42 пересчитывать, всё тоже самое
Сообщение trir » 20 июн 2014, 14:52
Как?
Dartix
Сообщение Dartix » 20 июн 2014, 16:18
Как?
TransCoor утилита для MI
lam
Сообщение lam » 20 июн 2014, 17:24
Dartix писал(а):Суть проблемы в том, что имеются привязанные в MapInfo растры и нужно их каким-то образом с привязкой открыть в ArcGis
ArcGis 10.0 "понимает" привязку *.tab MapInfo и при их открытии автоматически конвертирует файл привязки, в зависимости от формата растра, в вашем случае будут созданы*.bpw. Вам лишь необходимо в пакетном режиме прописать СК для ваших bmp-шок, для этого используйте инструмент из тулбокса.
Barbaris
Сообщение Barbaris » 01 мар 2018, 10:32
Добрый день! Может ли кто ть подсказать как зарегистрированный растр (.jpg) в мапинфо открыть в Аркгис.
На борту: Mapinfo 10.5.2
ArcGis 10.2
P.S. Если можно поподробнее :roll:
Координаты tab-а:
Type "RASTER"
(6373278.4768847842,6851461.0318318903) (3880,1164) Label "Точка 1",
(6370298.1431014696,6850591.1639798088) (469,2308) Label "Точка 2",
(6372046.459917469,6847257.8403768726) (2640,6145) Label "Точка 3",
(6374542.0334638124,6849844.1617557034) (5420,2985) Label "Точка 4",
(6373558.072116388,6848413.702089305) (4359,4719) Label "Точка 5",
(6371357.5032589147,6848476.7226261832) (1767,4749) Label "Точка 6"
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0
Units "m"
Вернуться в «Global Mapper»
